Beror på vilken 99:a det är. Är det enmed elektroniskt gasspjäll så passar den inte. Är det en med mekaniskt så beror det massvis på vilkert av dem 3 styrsystem som sitter i 850 du har i din + att det egentligen baar finns en modell en motor funkar ihop med rent teoretiskt, och det är 97 awd. Det går förvisso att sätta en sån motor i en turbo, men det är långt från en optimal lösning eftersom styrboxen inte är riktigt med på alal tekniska skillnaden mellan vanliga turbomotorn och LTT.
