2649
Volvo 945 ltt som trycker ur sig olja ur nästan alla packningar. VARFÖR????
49 Inlägg
31 oktober 2010
Tryck_o_pys skrev:
Kan du inte ta ett kort på ditt motorrum? läcker den bara när du kör?
kan fixa det. nej även när bilen är avstängd. men då är det inte äns i närheten av samma mängs som när den är igång
49 Inlägg
31 oktober 2010
volvo_r-optik skrev:
alltså du måste göra rent vevhusvent först, sedan när du gjort det så byter du alla packningar. för packningarna är redan körda.
sen ska det funka.
vevhuset gjorde jag rent i går.
49 Inlägg
31 oktober 2010
märkte även i går att det fanns olja i intercolern. och på insidan av avgasröret. men vet inte om det är gammal eller ny olja för den blåryker inte
Arg Snickare
875 Inlägg
31 oktober 2010
JA men du måste byta packningar om dom läckt en gång. ja det blir olja i ic:n när vevhusvent är täppt och då skjuter den ut oljan genom ic och sedan ut genom turbo = olja i avgasystemet.
En trasig packning är en trasig packning.  den kommer läcka tills du bytt den.
49 Inlägg
4 november 2010
Nu har jag kommit fram till att införskaffa en ny motor. och ny turbo. någon som vet vilka turboagg som passar rätt av på fk motorn?
49 Inlägg
4 november 2010
grindborg1 skrev:
beror väl på om du har orginal grenrör eller inta smile
original. har funderat på turbobanditen:s TD43 men vet inte om den passar
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
4 november 2010
har för mig att den flänsen heter t3/t04 någonting
2 415 Inlägg
5 november 2010
du kan väl inte köpa en turbo därifrån? din skall ju bara vattenkyld också!eller kan man bara koppla bort det?
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
5 november 2010
ja man kan koppla bort vattenkylningen av aggregatet.
2 415 Inlägg
5 november 2010
Okey. gött då vet jag också de smile
men är det inte bättre att ha med vattenkyld?
49 Inlägg
6 november 2010
Någon som har ett förslag annars på någon turbo för max 4K
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
6 november 2010
för 4k hittar du en mycket fin turbo på blocket. 1500 spänn är inte ovanligt för en skapligt ny.
49 Inlägg
7 november 2010
ja helt klart. men jag är mer inne på att köpa en helt ny. vill vara på säkra sidan
