3854
Frågor ang. baslåda
10 Inlägg
9 augusti 2010
Har 2 MDS 12" basar och 2 MDS slutsteg som jag tänkt bygga någonting roligt av.
Har ingen aning vad det är för spec. på basar eller slutsteg.  Ska jag bygga en låda till båda basarna, eller en låda till varje bas. Öppen låda eller stängd? Ett slutsteg eller två? Volym på låda?  Ljudet ska sitta i en Bmw e46 sedan.
[img=http://forumbilder.se/thumbs/5c201064937PM846e.jpg]
[img=http://forumbilder.se/thumbs/27201065101PM3477.jpg]
[img=http://forumbilder.se/thumbs/f1201065132PMc01d.jpg]
[img=http://forumbilder.se/thumbs/b9201065207PM97d9.jpg]
Senast redigerat av jocke19 (9 augusti 2010)
119 Inlägg
9 augusti 2010
Den basen som du visar som är mörk! (inte gulaktiga) är det en 10 eller 12" ca 25 eller 30cm i diameter?  Sen steget som är silvrigt! är det ett hc 200/400 eller 475? Står på det! Har haft ett Hc400 och det trycker på ganska bra om du har ström! Basen är en fanatik 10 eller 12tum och jag har haft flera 12:are som spelat bra! jag körde en tolva i 30liter med 24-25cm 4" port med glädje i en Volvo 740 sedan med ett hc400! men ett 200 hade dugit det med..
119 Inlägg
9 augusti 2010
Och den gulaktiga basen är antingen 1060a eller 1260a om jag inte ser helt fel..
10 Inlägg
10 augusti 2010
Rätt säker att det är 2st 12" basar. Angående steget så går det ej hitta någonting som visar om det är hc 200/400 eller 475.
Men tycker du att jag ska stoppa båda basarna i samma låda och köra på båda stegen eller?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
10 augusti 2010
Nej inte blanda olika basar och absolut inte i samma låda! Olika basar vill ha olika volym men spelar även olika, så nöj dig isåfall med en av basarna & bygg en korrekt låda till den och ge den nog med effekt.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
4 693 Inlägg
10 augusti 2010
Precis, en bas ett steg. Inte olika basar och olika steg
Booyakasha!
119 Inlägg
11 augusti 2010
Står det inte något på en av gavlarna? Hur som helst är det ett 200 eller 400steg har du bara 2st plus och 2st minus på högtalar utgångarna! Ta plusen på kanal a eller kanal 1 (kommer inte ihåg vad det står) Och minusen på den andra kanalen så bryggar du det! Koppla sedan en av dina basar så kommer det låta bra så länge du får in trycket i kupen....  Sen får du gaina och ljustera bäst du vill på steget! Men kör inte gainen för högt! Och tänk på att ha bra kablar! Och framför allt bra batteri/generator..
226 Inlägg
11 november 2010
Blanda ej basar i samma låda, helst inte ens i samma bil..
145 744 782 965 V50
