1778
Trottoarkant = sne ratt... Vad göra ?
BMW-entusiast
362 Inlägg
11 november 2010
Hej, drog i en kant rätt hårt häromdagen pga halka. Blev kanskrap och allt det där sad
Detta var vänster framdäck.
Efter detta står ratten snett åt höger när jag kör rakt fram.  Är detta något en 4hjulsinställning kan råda bot på?
Tack på förhand
Mvh// Jackack
70 Inlägg
11 november 2010
tror du åker på en hjulinstälning+ kankse en översyn av lite framvagns detaljer innan inställningen
mvh
Game On!
244 Inlägg
11 november 2010
har du otur har du böjt/knäckt något stag sad men har du tur så går det att ställa in så de blir rakt igen
P o r s c h e
1 700 Inlägg
11 november 2010
Nänting är ju krökt, så är det bara, och den delen behöver bytas wink
Har du tur är det bara ett styrstag. Kan annars vara hela styrväxeln som ruckats åt sidan, spindeln som blivit skev eller ja, allt som kan böjas kan ha böjts helt enkelt wink
Lastbilsbyggare & frivillig sjöräddare
404 Inlägg
11 november 2010
Som sagt kolla om du ser något som är krökt innan du hjulinställer. Det är nog inte nödvändigt med 4-hjulsinställning men visst om det går att justera även bak på din bil så är det nog inte så dumt att kolla när man ändå kollar fram. Det kostar lite mer att kolla/justera på 4 hjul än på 2 hjul, jag 4-hjulsinställde min Quattro nyss på Euromaster och fick betala 1200:- (vanlig framvagnsinställning kostar 800:-)
Projekt-tråd: Projekt: Rullade renovering Urquattro
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
BMW-entusiast
362 Inlägg
11 november 2010
ja det var ju en smäll rakt från sidan så nåt kan absolut ha kunnat tagit stryck...   får nog kolla detta innan hjulinställning. Tack för snabba svar.
KAn man inte själv skruva lite på styrstagen?.. blir väl absolut inte hundra men vad fan gör det?..
mvh// Jackack
227 Inlägg
11 november 2010
Förmodligen ett krokgt styrstag vänster fram och därav toe-ut.
Kolla det, ev byt och gör en hjulinställning.
Vad är det för bil?
Game On!
244 Inlägg
11 november 2010
beror väll på hur de ser ut, men på en gammal Volvo går de säker o "bonde-mecka" så de blir skapligt rakt iaf smile
BMW-entusiast
362 Inlägg
11 november 2010
volvo 940 modell 1991.   hyffsat lätt mekad säkert, får ta mig en titt under o se om  man direkt ser något som är fel,,,
Eller så blir det verkstad som får ta detta, har varken billift eller ork just nu om det inte är nåt mindre fel.
Mvh// jackack
404 Inlägg
11 november 2010
Visst kan du ställa toe-in själv men det blir som sagt inte riktigt hundra, jag justerade själv på mina tidigare bilar med hjälp av en träpinne med två spikar i som jag först höll upp o märkte upp på däckens baksida med en tejpbit med ett kryss i och sedan rullade fram bilen så tejpen kom till framsidan och såg då om jag hade toe-in eller toe-out.
Audi Sport ///
Quattro 4-ever
BMW-entusiast
362 Inlägg
11 november 2010
Tycker mig se att däcker lutar innåt, alltså att nedredelen av hjulet är längre in mot bilen är hjulets övredel...    Har varit under men ser inga fel.   Kan det då vara bussningar som gett upp? eller är länkarm krökt utan att det syns?...
Får nog bli verkstad på detta.
Mvh// Jack
1 168 Inlägg
11 november 2010
skruva loss ratten o sätt den rakt igen wink hehe
227 Inlägg
11 november 2010
Mvh// Jack
Då låter det som länkarmen, styrstagen har nog klarat sig då styrväxeln sitter framför hjulaxeln.
54 Inlägg
11 november 2010
Funkar om det är en vinterbil du inte är så noga med
699 Inlägg
11 november 2010
Jag tror på länkarmen, brukar vara de som får ta stryk.. Sitter hjulet längre fram eller längre bak i hjulhuset om du jämför med andra sidan?
Bilgalen elektriker :)
