3304
ESAB diff, hur påverkar det kördugligheten?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
18 november 2006
hej
som rubriken lyder, blir den mer svårkörd?
Jonas
Forskningsingenjör, Förbränningsmotorer på LTH.
137 Inlägg
18 november 2006
Ja definitivt!
På torr väg när man kör rakt eller ganska rakt iaf så märks det inte så mycket. Men ska du svänga skarpt runt en hörna eller vända på en vändplats så tuggar det i bakänden och hela bilen skuttar.
Är det halt så får du vara beredd på att antingen så är det fullt ställ som gäller i varje kurva eller så går det bara rakt fram.
18 Inlägg
18 november 2006
japp, och när du backar så tuggar det satan i bakaxlen.. sinka ner kraften i motorn med , pga att den måste driva på 2 hjul hela tiden..
Speed limits are for PUSSIES!
1 004 Inlägg
26 november 2006
jasså får man mindre efekt i motorn för att man åker esab diff? det smäller väll inte så mycke i axeln men knutkorsen brukar ju få sig en omgång... eller?
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
1 893 Inlägg
26 november 2006
Nar diffen är låst, så kan inte ena hjulet snurra långsammare. Det försvinner mao lite kraft till att slita på bak gummina. Raktfram körning får du bätre grepp, skall du ha bilen på strippen så fungerar ESAB-diff jättebra. Skall du däremot ha bilen till mera vardags körning, så får du lära dig en ny körstil.
Du måste trampa till på gasen i skarpa böjar så du får innerhjulet eller kanske båda hjulen att spinna. Annars vill bilen bara gå rakt fram.
Kul! Men det sliter bakdäck. och axeln går antagligen av tillslut.
Jag hade en cheva G30 VAN med diffbroms för ett par år sedan, bara med diffbroms blev det klurigt att köra i tex snö. Sommar o tort märkte man ingenting.
Supraman
2 300 Inlägg
26 november 2006
Det finns volvoaxlar med riktig diffspärr i.
Se om du kan hitta en sån.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
1 004 Inlägg
26 november 2006
synd bara att det blir så dyrt om man ska ha någon bättre diff...  ska man åka lite bana eller något så med ett hjul i sandfållan och ett på banan så är det bara att kasta skiten smile
1 893 Inlägg
26 november 2006
Som diffspärr fungerar ESABen bra. Men om du menade "diffbroms" så är det en sån han bör leta efter.
