3347
Megasquirt 2 hjälp med beställning om vad de olika sakerna e bra till.
5 Inlägg
25 november 2010
Jag ska precis beställa ms2 från DIY Autotune.com och har fått en lista som dom har satt ihop men innan jag beställer så undrar jag om 2 prylar verkligen behövs och vad dom är användbara till?
Det är till en M50B25
Six Ignition Outputs through BIP373 coil drivers - vad används den till?
JimStim MegaSquirt Stimulator with Wheel Simulator - Vad är de för något och vad skall den va bra för?
Listan
MS2357-C        $405 Assembled Megasquirt-II with V3.57 PCB
MOD_2357IGN6: Six Ignition Outputs through BIP373 coil drivers  $118
MOD_x357-VR_IN:  Jumper unit for VR Ignition Input    $0
JimStim-C        $88.00 JimStim MegaSquirt Stimulator with Wheel Simulator - Assembled
StimPower       $7.99 Power supply for Stim or DIYPNP
jumper.1          $7.00 Jumper 10 pack for JimStim
MSHarness      $65 12' wiring harness
IATwPiggy        $22.25 Intake Air Temperature Sensor
38NPT-Bung_A        $9  Aluminum bung for IAT sensor (Also available in stainless steel)
TuneCable        $5.50  6' DB9 tuning cable
USB-2920        $22.50       (Only needed if your laptop doesn’t have a true DB9 port)
Subtotal without wideband-- $750.24
Tack på förhand smile!
Senast redigerat av hogqvist (25 november 2010)
Nygärde Racing!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
25 november 2010
vad är det till för bil ???
Six Ignition Outputs through BIP373 coil drivers : låter för mig som en 6 polig tändspole
5 Inlägg
25 november 2010
Oj sorry de är till en M50B25 i en e30
Nygärde Racing!
10 576 Inlägg
25 november 2010
Brukar tjata om det så du kanske redan vet om det, men läs på!!  Det kommer bli tokdyrt om du köper grejor på en höft.  Visst nu frågar ju här, men det är liksom en fråga som är extremt enkel att ta reda på.
googla bara Megasquirt stimulator och du får upp svaret: "The Stimulator board allows you to fully bench-test all standard inputs and outputs on your MegaSquirt unit."   Det är alltså en enhet som låter dig testa om din MS box fugnerar... köper du en färdigbyggd box så behöver du ju inte testa så att den fungerar.
vidare:
MS2357-C        $405 Assembled Megasquirt-II with V3.57 PCB     Perfekt!
MOD_2357IGN6: Six Ignition Outputs through BIP373 coil drivers  $118   modifiering av boxen för att köra directfire på en 6:a bra bra
MOD_x357-VR_IN:  Jumper unit for VR Ignition Input    $0  VR-givare skall du ha ja...
JimStim-C        $88.00 JimStim MegaSquirt Stimulator with Wheel Simulator - Assembled  fel
StimPower       $7.99 Power supply for Stim or DIYPNP  fel
jumper.1          $7.00 Jumper 10 pack for JimStim  50spänn för 10st byglar? näe
MSHarness      $65 12' wiring harness       500spänn för kablage som du förmodligen ändå inte kan använda... hmmm
IATwPiggy        $22.25 Intake Air Temperature Sensor  sitter det inte insugstempmätare på din bil redan?
TuneCable        $5.50  6' DB9 tuning cable    har du inte en comportskabel i datorlådan redan?
-=[Performance by Torpis]=-
5 Inlägg
25 november 2010
Tack torpis! alltså kan jag kasta wheelstimulatorn med andra ord! Är inte mäster på engelska och googletranslate översätter till svengelska
Nygärde Racing!
