torpis
25 november 2010
· 10 576 Inlägg
Brukar tjata om det så du kanske redan vet om det, men läs på!! Det kommer bli tokdyrt om du köper grejor på en höft. Visst nu frågar ju här, men det är liksom en fråga som är extremt enkel att ta reda på.
googla bara Megasquirt stimulator och du får upp svaret: "The Stimulator board allows you to fully bench-test all standard inputs and outputs on your MegaSquirt unit." Det är alltså en enhet som låter dig testa om din MS box fugnerar... köper du en färdigbyggd box så behöver du ju inte testa så att den fungerar.
vidare:
MS2357-C $405 Assembled Megasquirt-II with V3.57 PCB Perfekt!
MOD_2357IGN6: Six Ignition Outputs through BIP373 coil drivers $118 modifiering av boxen för att köra directfire på en 6:a bra bra
MOD_x357-VR_IN: Jumper unit for VR Ignition Input $0 VR-givare skall du ha ja...
JimStim-C $88.00 JimStim MegaSquirt Stimulator with Wheel Simulator - Assembled fel
StimPower $7.99 Power supply for Stim or DIYPNP fel
jumper.1 $7.00 Jumper 10 pack for JimStim 50spänn för 10st byglar? näe
MSHarness $65 12' wiring harness 500spänn för kablage som du förmodligen ändå inte kan använda... hmmm
IATwPiggy $22.25 Intake Air Temperature Sensor sitter det inte insugstempmätare på din bil redan?
38NPT-Bung_A $9 Aluminum bung for IAT sensor (Also available in stainless steel)
TuneCable $5.50 6' DB9 tuning cable har du inte en comportskabel i datorlådan redan?
USB-2920 $22.50 (Only needed if your laptop doesn’t have a true DB9 port)
