När jag vrider på nyckeln och ska mäta strömmen till bensinpumpen så kommer de inge ström och dom på volvo sa att de troligtvis kan vara styrboxen felet sitter i kan de stämma?
oki jadu man vet inte vad de är. för sätter man direkt ström på pumpen så fungerar den kanon, men kommer inge ström fram och de sa att de va troligtvis boxen.
Borde ju gå att ringa på kabeln från relät ner till pumpen för att se om pumpen är hel. Annars får du köra direktmatning med en switch Men risk kan ju vara att boxen är kass.
Finns bara en pump i tanken 95 och framåt. Ingen under bilen.
Och har man två pumpar som man har på dom äldre 940 och 740 så går båda samtidigt. Båda matas från 87/2 på bränslereläet. Enda som skiljer i matningen mellan för och huvudpump är att förpumpen i tanken är separatsäkrad via säkring 11.
/Göran
Jiimpa skrev:
Vilken pump är det du mäter på? förpumpen eller huvudpumpen? Förpumpen ska bara gå när motorn snurrar.
(Groucho Marx).
(Inte pumpen för du skrev att den lirar om du sätter ström direkt på den)
Reläet var det inte för det har du uteslutit. Har du kollat kablaget (tex genom att mata ström framifrån och kolla att pumpen går) så återstår bara boxen. Försök hitta en annan bränslebox och prova med. Dock inte från 97/98 för då har dom startspärr.
/Göran
(Groucho Marx).
Jag har bytt bränsle boxen om man slår på tanken under bilen så startar den. så de är pumpen som inte går. slår man hela tiden på tanken när den är igång så går den så länge man slår annars dör den!! :S skit bilar
