Jag har ett problem med min 940. Det kommer ingen luft ur spjällen. fläkten blåser som tusan och vämre finns det. vrider jag upp fläkten på 5an så små blåster det bara.
Vad kan vara fel?
Kolla så fläkten snurrar i "rätt" hastighet och bladen är hela. Sitter vid passagerarens fötter, med en skruv i sidan sen vrider man och drar den neråt.
You can't polish a turd, but you can roll it in glitter. Med reservation för ev. felskrivningar.
Har redan checkat dreven på den, allt sitter som det ska. Näe det är nog fan att kasta in handsken ändå och lämna in *OGILLA* Men tack åter igen ändå ni som svarat och försökt hjälpa.
jag knycker tråden lite.,. har problem med kupefläkten., ger felkod 2,3,3 har bytt fläkt o kollat säkringarna men felet kvarstår., vad mer kan va orsak till mitt bekymmer?? hoppas på svar., lite tråkigt o åka utan fläkt..
felkod 2-3-3 har ju inget med fläkten att göra ... vad är det för fel på fläkten då???? funkar den inte alls eller bara på högsta läget
fläkten fungerar inte alls.,
vad bör jag felsöka eftersom jag får upp den felkoden då?? den beyder ju överström kupefläkt., trodde de va att den drog för mycket ström., med jag hade bevisligen fel
prata med en kamrat på värksta idag., o han tror det kan va fläkt motståndet., någon som vet var man hittar den?? skulle suttit vid fläkt motorn., men jag kunde inte se den., ska kolla noggrannare i morgon
