2071
Problem med laddtrycks mätaren
54 Inlägg
18 december 2010
Hej jag köpte en laddtrycks mätare igår (http://www.hova.com/nologo-smoke-turbo- … -1665.aspx) och den beter sig jätte konstigt, började med att jag installerade den utan något vidare problem men när jag startar bilen så beter den sig jätte konstigt, den visar inte laddtrycket utan åker en "slinga" hela tiden, jag kan dra ut vakuumslangen och den fortsätter ändå att åka sin slinga. Se youtube film.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl … RzciRsjeJY
Jag kopplade det såhär:
Ström - Snodde ifrån slutsteget
Jord - Chassi
Orange kabel (Blått ljus) - Remoten på stereon
Skulle vara riktigt tacksam om någon skulle veta vad jag gjort för fel eller om laddtrycksmätaren kanske helt enkelt är trasig.
Senast redigerat av Swarten1 (18 december 2010)
Saab älskare!
4 597 Inlägg
18 december 2010
du har en elektronisk mätare som har ett sk. openingcermony, står på deras hemsida. Detta innebär att den gör en självtest för att sedan lägga sig på 0 tills motorn är stardad så går den ju ner till minus drag. antar att du har så här:
Röd: +12
Svart: jord
Orange: Denna ska du koppla på reostatkabeln den oranga på stereons baksida. denna kabel gör att när du dimrar ner övrig belysning dimras även laddmätaren ner.
54 Inlägg
18 december 2010
Absolut den gör ett självtest sedan glider den runt på - 0,8 till -0,2 bar i samma slinga hela tiden, den fortsätter även om jag dragit ut vakuumslangen. så jag misstänker att det är givaren som registrerar laddtrycket som är sönder.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
18 december 2010
ja det kan de vara, din film på youtube verkar inte funka tongue
54 Inlägg
18 december 2010
Nej verkar som den ska accepteras av youtube :S
Edit: nu fungerar youtube! smile
