2550
Seat toledo 1.9 tdi -98 startar inte
261 Inlägg
19 december 2010
startspärren går ej att koppla förbi. den är sammankopplad med kombiinstrument och motorstyrdon.
när startspärren slår i så startar motorn några sekunder och lägger sedan av igen. startar inte motorn alls så är det något annat fel
Senast redigerat av Beatnikbandit (19 december 2010)
22 Inlägg
19 december 2010
är du 100 på att de är så på en seat också. för startmotorn går runt, men pumpen vill inte vara med, och de är inget fel på pumpen utan de är nått elfel.
261 Inlägg
19 december 2010
vet du vilket motorbeteckning du har ?
klickar det i bränsleavstängningsventilen på pumpen när du vrider på tändningen ?
22 Inlägg
19 december 2010
är det AHU du menar lr?
hade samma fel förut och då bytte jag bränsleavstängningsventilen och relä 103 men de hjälpte då inte förut, men då va ja å slet i alla kablar bakom relä/säkrings lådan och en massa kablar i motorn och då startade den tillslut. men fick tillbaka samma fel nu igen, men nu hjälpter inget av de. fick liknande fel för 3 veckor sen å då drog ja ut en massa relän å då funkade de, men hjälpter inte nu.
22 Inlägg
25 december 2010
ingen som kan ha nån aning om vad det kan vara för fel?
får fram ström till glödstiftet.
nån som har en sprängskiss på vad alla relän är?
