Sitter en grej på topplocket med 2 svarta plastslangar, det kan vara den som jäklas.
det är en liten grej som ska styra bränsletrycket genom att känna av motorns temperatur.
Inte så ofta de ger upp på saabar, men den beskrivningen du ger så är det sannolikt den.
Bara hämta en från skroten, från en T8 och byta. är ganska lätt........
Testa annars att koppla ur elkontakten till den för att se om det blir någon skillnad.
"Jag kommer ihåg att glömma, men ibland händer det att jag glömmer att komma ihåg" - Chrille
