Syrran har lite problem med en Volvo 740 GL 88:a hon har. Det visa sig att hon hade fått läckage på kylsystemet för ett tag sen. Hon visste inte vart problemet var så jag kika på de och upptäckte då en mindre sjö i bilen så jag kollade slangarna till värmepaketet och en hade lossnat. Trodde inte det var svårare än att bara sätta tillbaks slangen men det visa sig att på den plastburken eller vad man ska säga som slangarna är kopplade till på torpedväggen har gått sönder. Ena utgången som man ska fästa en av slangarna på har gått av så den stumpen sitter kvar i slangen. Så min fråga är går det att byta hela "burken" som sitter där? Sitter den bara där för att koppla samman slangarna från motorrummet till kupen eller gör den nån annan nytta? Finns det nått namn på den så man kan få tag på en på skroten eller så?
Hoppas nån fattar vad jag menar.... Bilen är 17 mil från mig så lite svårt att ta nån bild på problemet... Tacksam för svar å syrrans vägnar
du måste ur med hela värmepaketet...och byta element....inte kul....slangarna går till elementet som gör så att du får värme i bilen...och ja du kan koppla ihop dom men då har du ingen värme sedan...
Volvofarfar: Det är alltså inte värmepaketet i sig som har pajat utan en av rören ut från torpedväggen i kupen som plasten gått av på... Plastbiten som gått av sitter kvar i slangen därav den inte ville gå på när jag försökte
engolf: Jo det är ju också en lösning....
Förresten kan det vara en värmeventil? Sitter den på torpedväggen i kupen? Tycker jag känner igen den när jag såg en bild...
