3310
Vit gegga på ojelocket audi 100
85 Inlägg
1 januari 2011
Hej jag har en audi 100-87 nu när det började bli kallt så började det bildas vit "gegga" under oljelocket. Men det har inte läckt in några vätskor alla behållare är som vanligt. Vad kan detta vara??
3 259 Inlägg
1 januari 2011
Det är kondensfukt som har blandats med olja! Kolla så inte vevhusventilationen är igentäppt och håll koll på vatten och oljenivåer!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
8 251 Inlägg
1 januari 2011
Kört korta sträckor ofta? I så fall är det bara att ut och åka en 5-10 och gärna spöa på den lite så försvinner geggan.
85 Inlägg
1 januari 2011
okej. Ska kolla vevhusventilationen. neej korta sträckor blir det inte jag pendlar med den. 10 mil om dagen.
Xenoholic
2 559 Inlägg
1 januari 2011
Garanterat vevhusvetilationen.
Har haft 2 såna Audi i familjen o den slangen har varit som tuggumi o igentäppt.
Har för mig att det fanns nån ombyggnadssats till dem!?
Själv så kapade jag av slangen o satte ett rör på mitten.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
2 januari 2011
Jepp. VAG säljer numera inte slangen alls, utan det är ett metallrör som ersatt den. Visst, korta slangstumpar får man ju med. Dock kostar den drygt 700kr. Billigare att göra själv smile
Dålig konstruktion på den där från början.
Mvh Tommy
85 Inlägg
3 januari 2011
okej. men var sitter den då?? nån som har bild. vet att de ska gå ett rör från motorblocket till isuget och sen ska det gå ihop och vidare till luftburken om ja inte minns. så va de på min gammla 745.
