Det finns en knapp på ena spaken, kmr inte ihåg om det var blinkers eller till torkarna. Där kan du välja vilka lägen som visas, och för att nolla den så Håller du knappen i ena läget tills den nollas sen släpper du.
Om du har intervall på torkarna så ställer du denna genom att starta intervallen o sen stänga av den, sen väntar du så länge du tycker det passar(max 30sek) sen startar du intervallen igen så har du ställt in den.
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
