Det är lite mer komplicerat än så.
Vad har det varit för motor från början i Mazdan, och är den bak eller fyrhjulsdriven?
Det du behöver är en motor komplett med kabelhärva, som du sedan får gå igenom med ett kopplingschema för att rensa bort sådant som inte skall användas i Mazdan. Till detta behöver du sen styrboxen för att få igång motorn.
För att få dit motorn behöver du en adapterplatta för att kunna bkruva ihop motorn med mazdans växellåda, eftersom det skiljer för mycket mellan bilarna för att det ska gå att använda en Volvoväxellåda.
Sen tillkommer även ett specialbyggt avgassystem såklart, och ombyggnad av laddluftkylare och modifiering av slangdragningen för kylaren och värmen.
Hållbarheten på bilen är troligen inte problem.
Själva operationen i sig behöver inte bli varesig jättedyr eller jättesvår, det är helt klart genomförbart, men du måste veta vad du ger dig in på, det är inget helgjobb.
För att kunna registrera bilen tillkommer säkert en del annat också, t.ex andra bromsar och sådant för att det ens ska gå.
Vore jäkligt fränt, och du skulle bli rätt ensam
