3153
Volvo 740 dör HELT ibland, hjälp!
270 Inlägg
7 november 2010
Tjena, idag märkte jag att ibland när jag kör så dör bilen helt en halv sekund, alltså alla lampor osv slockar också,
Tror det händer mest vid gaspådrag , och de händer inte allt för ofta! (Några gånger om dagen)
Någon som har en idé?
Tack
OBS det är en b230F
Senast redigerat av Sakiq (7 november 2010)
871 Inlägg
7 november 2010
motor typ?
270 Inlägg
7 november 2010
beckstroem skrev:
motor typ?
Juste!
Det är en 740 med b230F motor
729 Inlägg
5 januari 2011
Tack
OBS det är en b230F
testa att byt bränsle relät
Hobby Fotograf
650 Inlägg
1 008 Inlägg
5 januari 2011
Som föregånde, checka batteriets anslutningar att dom sitter åtskruvade och är fräscht samt jordledningen till karossen.
Det skulle även kunna vara glapp i startkontakten(i/bakom tändingslåset)
37 Inlägg
5 januari 2011
hallgivare lr b-relä  alt kontakten som sitter i botten på fördelare beroende på motortyp som sagt!
1 008 Inlägg
5 januari 2011
Möjligt om det enbart var motorn som som la av, men belysningen ska slockna inte pga detta.
94 Inlägg
6 januari 2011
Som föregående talare längre upp, testa vrida lite på tändningsnyckeln medans bilen är startad även glappa åt alla håll.
Glappar tändningslåset får man ju denna symtom i allfall att motorn dör o lamporna slocknar.
Finns mycke det kan vara, men man får testa så kan man utesluta det felet i allfall om det inte är detta.
Måste man så måste man.
158 Inlägg
6 januari 2011
vet att andra redan sagt det, men kolla batteriet som sagt.. kolla så batteri sitter ordentligt fast, likaså kablar, kolla även att jordpunkten sitter ordentligt.. Haft exakt samma problem, hade inte åtsatt batteri och tillräckligt åtdragna kablar.
För att bli gammal och erfaren,
Måste man ha varit ung och dum.
270 Inlägg
9 januari 2011
Va faktiskt ett riktigt pinsamt fel!
Va ena pluskabeln på batteriet som inte va åtdragen som den skulle.
Tack I allafall
158 Inlägg
10 januari 2011
det är så lätt hänt, som sagt har man själv haft samma lätta problem.
mvh
