3742
Storlek på baslåda.
3 Inlägg
21 juli 2010
hej.
jag har planer på att bygga en ny baslåda till min bil, en 850 glt sedan -92.
har 2 tanlon 12" basar ligger hemma ( inte finaste märket på stan) och det jag vet om dom är:
sensitivity: 91dB 1w/1m
magnetvikt: 50 oz
frekvensomfång: 30hz-1,2khz
impedans: 4ohm
200 wrms
900 wmax
Aluminium Voice coil: 1.5"
Re: 3.50 ohm
Fs: 45.09 Hz
Qms: 6.82
Qes: 0.76
Qts: 0.69
Cms: 0.18 mm/N
Vas: 262.16 L
har med hjälp av ett program jag hittat på nätet räknat ut att jag behöver ca 88L i lådan till mina 2 basar, men lådan jag tänkt bygga skulle hamna på ca 94L.
Det jag nu undrar är, Har jag räknat ut rätt vad basarna "kräver" i liter, och gör det någon skillnad om lådan är större.??
Hoppas någon kan komma med några svar o tips smile
Behöver inte bakhjulsdrift för att köra som en idiot..
21 761 Inlägg
22 juli 2010
Är det sluten låda du har räknat på?
23 Inlägg
22 juli 2010
Det beror på vilken typ av låda du räknat på. Sluten eller portad låda vill ha olika volym. Vilken sorts musik du lyssnar på spelar också roll smile
3 Inlägg
22 juli 2010
jag har räknat på en portad låda och jag låssnar mest på techno/trance men också en del rock tongue
21 761 Inlägg
22 juli 2010
Till de där basarna är egentligen sluten låda bättre enligt parametrarna, men det höga Fs gör nog att de inte spelar så djupt i slutet. 90 liter basreflex ser iaf inte så imponerande ut i mitt beräkningsrogram, betydligt större låda skulle behövas.
Förresten, är verkligen Vas 262 liter?
Jag skulle nog vilja ha typ 62 liter eller däromkring. hmm
3 Inlägg
23 juli 2010
fick inte med så mkt info om basarna i kartongen så jag fick söka info på nätet och det var det jag hittade om dom tongue kanske inte stämmer ..
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
10 januari 2011
lånar tråden lite!
har två stycken JBL GT82 basar liggande som jag är lite sugen på att bygga låda till, ska ha till audin, tänkte bygga portat med porten mot skidluckan..
men frågan är:
hur stor ska lådan vara och hur stor skall porten vara? lyssnar på ganska blandad musik..
JBL GT82:
Nominal Power Rating: 100W
Peak Power Rating: 200W
sensitivity: 93dB
Impedance: Single-4 Ohm
8"
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
2 672 Inlägg
21 761 Inlägg
10 januari 2011
40 liter netto med 1 st 4" port, röret görs 22 cm och sedan trattar i båda ändar. Jag har inte testat den basen, lådförslaget är teoretiskt. smile
2 672 Inlägg
10 januari 2011
tackar! smile får bli att bygga å testa! smile
Jonas Båge
