3539
Flimrande/blinkande Xenonljus V70-03?
20 Inlägg
27 december 2010
Hej,
Har en V70 -03 med xenonljus orginal och nu i vintertider så har jag märkt att lamporna flimrar när bilen går på tomgång och även under köring ibland.
Har även märkt att när man bromsar in (tex från 60mk/h > 30km/h) så tändslamporna upp på nytt.
Generatorn laddar ca: 14,8 V och har även laddat batteriet fullt.
Någon som har några tips och idéer vad det kan bero på?
//Jimmy
* Voff voff *
10 650 Inlägg
27 december 2010
Lampor eller ballaster är på väg att ge upp... Sannolikt ballasterna!
//Brådhis
20 Inlägg
27 december 2010
Hoppas på lamporna då jag har kvar garanti på dem.
Bytte ballasten i sommras då jag hade problem med fukt/(ett mindre hav) i ena lyktan.
Men den strålkastaren är tätad och fixad.
Men varför tändslamporna upp mer när jag bromas, borde väl vara tvärtom om det beror på spänningen till lampan?
50 Inlägg
28 december 2010
Låter som någon glappkontakt/jordningsfel roll
Senast redigerat av Al_xxx (28 december 2010)
Saab rostar, BMW rasar, Volvo är det enda som håller när man gasar!
20 Inlägg
28 december 2010
Hmm.. Kan det vara batteriet som är kasst ändå, den har varit svår startad ett par gånger, så när jag vrider om nyckel till start så släcker den ner all el i bilen förutom intsrumenthuset.
Hur upptäcker jag ett jordningfel lättast?
50 Inlägg
29 december 2010
Kolla alla kopplingar du har fram till lyktorna, sära gärna på kopplingarna och spraya dem med elektronik spray (förhindrar korrision).
Det kan ju vara batteriet som är så pass gammalt/utslitet att den tappat en del av sin laddningskapacitet.
Det kan du köra iväg med närmaste batteriåterförsäljare och be dem testa batteriet, brukar oftast vara gratis.
Sen kom jag tänka på en annan teori, det kan ju även vara ljusreläet som har börjat ge upp eller så.
20 Inlägg
29 december 2010
Okej, skall beställa ett nytt batteri med minst 70Ah. Tror inte det är bytt sedan bilen var ny nämligen.
smile
20 Inlägg
12 januari 2011
Har nu köpt ett VARTA BLUE Dynamic E11 74Ah 680A. Tycker fortfarande att den högra xenon ljuset blinkar till på tomgång. Skall ut å köra lite mer och se hur det blir.
Lastbilschaufför
213 Inlägg
12 januari 2011
Det är oftast ballasterna. De blir extremt varma sommartid. En ballast är egentligen en transformator, vanliga billampor går på 12v medans xenon går på 50000. (vad jag minnes?) De behöver då ge ut mer power. Det är orsaken till värmen. Om det nu är de och du byter ballaster. Tänk på att placera dem där det kan tänkas vara som kallast.. just när du bromsar, kan vara att då tar bromsljusen den energi som ballasterna behöver vid det tillfället.
Lycka till
En rostfri bil är en bra bil! :)
