3212
9000-97 går inte på tomgång efter batteribyte
175 Inlägg
14 januari 2011
elektroniken måste väl lära sig igen när spänningen varit borta.
Problemet är att motorn stannar nu varje gång jag släpper på gasen vid t.ex. STOP-skylt eller rödljus. Börjar den väl gå på tomgång så går den bra, men den verkar inte hitta tomgångsläget om varvet har varit högre och sjunkigt, t.ex. om jag varvar på tomgång.
Hur gör man bäst för att den skall justera in sig så fort som möjligt, skall man stå på tomgång och gasa, eller bara lämna den på tomgång, eller annat?
Senast redigerat av Roaster (15 januari 2011)
1 019 Inlägg
15 januari 2011
Du är säker på att du inte råkat riva loss någon vakuumslang när du bytte?
