De går att mäta LMM om den är hel... Om du mäter mellan stift 2-3 på lmm så skal voltvärdet inom 30 sekunder efter att tändningen slagits på vara 1.34-1.42volt vid ca 20+ grader
Multimetern ska vara inställd på Volt /Dc (likström) det är ett långt sträck och 2 små sträck över eller under vid Dc märkningen...
Finns många olika multimetrar.....
Motorn ska vara avstängd...stå inomhus så grejerna är genom varma så blir de nog bra...
Slå på tändningen och gå ut och mät fort...efter typ 1 min så visar den ett annat värde så då går de inte att mäta om den är ok...
om du klara göra mätningen inom 30 sek efter att tändningen har slagits på (INTE STARTA MOTORN VILL SÄGA) så kan du kolla om de värdet stämmer annars är de nog bara å byta
hittade på google om mättning på lmm kanske går att mäta om den får för mkt ström så den går sönder utavdet ?
har faktiskt inte en aning annars.. men testa och mät den och se om det visar rätt annars får du felsöka efter annat fel om den äter lmm :S
Åk före du så väntar jag på dig där..!
