2881
Golf 3 -93 startar inte ...
25 Inlägg
14 november 2010
vw Golf3 startar inte.
Jag har precis bytt förgasaranslutning(Gummipackning)
på den för att det hade spruckit sönder och bilen gick ryckigt.
Efter bytet till en ny så startar inte bilen. Vad kan det bero på?
mvh
...has left the building...
4 474 Inlägg
14 november 2010
Fått tillbaka elanslutningarna på förgasaren rätt? Tre till antalet om jag minns rätt...
O givetvis, har du sett förgasarfotspackningen RÄTT, har för mig det fanns vissa "hål" i den som måste sitta rätt så att säg, eller så minns jag fel var länge sen jag bytte en sådan...
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
25 Inlägg
14 november 2010
jag har satt tillbaka alla 3 kontakter..
Och vad jag kunde se när jag skulle sätta dit förgasaranslutningen igen
så gick det bara sätta den åt ett håll.
eller har jag fel kanske?
tack för snabbt svar.
4 474 Inlägg
14 november 2010
Som sagt gällande foten minns jag inte redigt...Men det tar ju inte många minuter att skruva loss "förgasaren" o dubbelkolla... Har du kollat så övriga "kablar" sitter på plats, du kanske har råkat dra ur tändkabeln mellan spole/fördelarlock. Om inte så börja med att dra loss en tändstiftkabel o anslut ett stift som du jordar mot ventilkåpan, sedan vrider du på starten o kollar ifall det kommer gnistor eller ej. Kommer det gnistor får du kolla så det kommer fram bensin till "förgasaren" kan kanske ha blivit nån form av "ånglås" i den???
Senast redigerat av dawwe (14 november 2010)
25 Inlägg
14 november 2010
Vad är ett sk. ånglås? och vad kan man göra för att ordna det?
ska kolla tändningen och om det kommer bensin.
så återkommer jag sen.
mvh
4 474 Inlägg
14 november 2010
"Ånglås" är ett fenomen som gör att bensinen inte kommer fram pga att "ångor" blockerar, blir nåt slags vakuum eller liknande. Lossa banjobulten (?) där bensinen kommer in o kör liiiiite på starten, då vet du att bränslet kommer fram till förgasaren iaf, dessutom har du "clearat" eventuella "ånglås" fram till förgasaren. Har för mig att ånglås brukar kunna uppstå främst vid varm väderlek, dock ovanligt. Har du bränsle fram är nästa steg att kolla om det kommer bränsle från den centrala injektorn, kan vara knivigt o se men man borde känna bensinlukten...
Edit: Googla på "ånglås förgasare". är nog INTE ditt problem. Sorry my bad!
http://www.misab.se/felsoknforg.htm
25 Inlägg
14 november 2010
Hej igen
har nu kollat:
Det finns gnista.
Och bensinen kommer fram till förgasaren.
Och alla kontakter sitter där dom ska .
men fortfarande samma problem dvs startar inte.
vet ej vart jag ska fortsätta söka
mvh
25 Inlägg
15 november 2010
Nu går bilen som ett skott igen:)
Det var en kontakt fram på förgasaren som gått av.
Tack så mycket för hjälpen
38 Inlägg
22 januari 2011
Jag har precis samma problem. Var går dessa 3 kontakter och vad heter dom ifall man behöver byta ut dom.
