På alla E36 så när man lyfter ut motorn så följer motor stocke med Huvud relä och bränsle relä ut. Så är motorn från samma år modell och utrustning så passar allt. Hela inkopplingen sitter vid DME.
OBS samma typ av växel låda i donator bilen då DME har CAN bus in-ut gångar från Automatväxellådan.
2,0 och 2,5 är identiska på utsidan så allt passar på lådan. Det du får tänka på att du har annan typ och utväxling i slutväxelen så den kommer inte att toppa i mer en 220Km/tim Typ. Tar du samma fabrikat på DME så är det bara att syncka DME med bilen. Det blir en skit rolig bil med 2,0 utväxling med 2,5 motorn.
