2244
Oljeretur rör+slang volvo 740 turbo
Hobbyfotograf
717 Inlägg
24 januari 2011
hej på min 740 turbo har en slang gått sönder mellan blocket å turbon (oljereturen) röret är avkapat i 2 delar vet dock ej om det är så org men iaf så satt de en siloconslang mellan rörena å den gick sönder igår (söndag den 23 janurari 2011) å tänkte vart man kan få tag på slangar som håller till 500 grader för att vara mer säker på att de håller någon som vet vart man kan köpa en sån slang? ska även linda avgasbandage runt för att minska värmen på slangen+röret för att de ska hålla längre, å hur varm blir en turbo i genomsnitt?.... MVH Bjorlen
Senast redigerat av bjorlen (24 januari 2011)
46 Inlägg
24 januari 2011
På min 740 turbo som jag hade så byggde vi ett eget rör i koppar och byggde egna fästen, då orginalet inte passade när jag bytte turbo på den. Mycket bättre och håller betydligt mycket längre än en slang! smile
Hobbyfotograf
717 Inlägg
24 januari 2011
oki men ja orkar inte bygga om å skit hmm
5 710 Inlägg
24 januari 2011
En turbo blir väldigt olika varm beroende på vilken del vi pratar om. Turbindelen kan bli 700-950 grader medans kompressorn håller kanske max 200. Lagerdelen är vanligvis kyld av kylvätska så kanske 80-120 grader om jag gissar lite.
Din slang behöver således inte tåla 500 grader, tror du får svårt att hitta en som tål så mycket om du inte letar bland "rymdprylar" smile
200 grader brukar silikongummi tåla iaf så kör på en sådan.
MVH Jonas
Hobbyfotograf
717 Inlägg
24 januari 2011
oki tack så mkt smile
