3187
Byta lampinsats på BMW e39
17 Inlägg
27 januari 2011
Hej har en BMW E39 som jag ska byta lampinsatserna på måste jag ha loss stötfångaren för att få loss glasen eller räcker det med listerna under lamporna? Och i så fall hur sitter dom fast?
Tacksam för svar smile
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
27 januari 2011
Gå in på Autopower.se Där finns allt du behöver veta om Bmw
"My drinkingteam has a racingproblem"
17 Inlägg
27 januari 2011
Jag har kollat där men hittade inte hur man bytte på E39 bara på lampinsats på E34. sad
1 004 Inlägg
27 januari 2011
Sitter med 3-4 skruv som du når uppifrån(2 sitter upptill å de andra nedanför lamphuset). sen lossa kontakterna å dra rakt ut. listen sitter fäst i änden med ett låsclips, lossa där sen följer den med lamphuset. Om ja inte är helt vilsen..
17 Inlägg
27 januari 2011
Men jag ska ju bara ha av glaset inte hela strålkastaren. Och det jag undrar är om jag behöver ha av stötfångaren och hur listen under lamporna sitter fast för jag lyckas inte bänna loss den
1 004 Inlägg
27 januari 2011
du lär ta bort lampahuset för att kunna ta bort glaset. när du lossat lampan ser du hur det hänger ihop..
