kalle9000 skrev:
okej. hur ska man byta motorn
Har du Ac i din bil?
Hursom, den bilen jag bytte på hade ac.
Spelade ingen roll vilket läge man hade på fläkten, den blåste inget.
Så, det du först måste göra är att ta bort plasten som sitter under huven nedanför rutan.
Kommer inte ihåg om jag var tvungen att ta bort vindrutetorkarna, med armar och hela köret..
Men säkerligen måste man det.
När du väl har fått bort plasten där, så ser du lufttrumman där.
Ta först och främst och kolla så du får ström till kontakten som sitter på förarsidan, går in i
luftburken eller vad fan man kallar det där fläktmotorn sitter.
Får du inte ström dit, så har något annat pajjat, typ fläktmotstånd eller liknande.
Får du däremot ström i kablen där, så har fläkten skurit eller kolen är slut.
Det finns en liten lucka (svårt att beskriva) vid kontakten nämnd ovan som sitter fast med 2st små Torx skruvar, skruva upp dessa så kommer du åt att se fläkten där.
Ta på tändningen poch fläkten sen trycker du in fingrarna (eller en skruvmejsen eller liknande)
och försök tvinga igång fläkten. Fungerar ibland..
Nåväl, har du gjort detta sen så är det bara att plocka bort den stora burken som sitter på passagerarsidan
(om du nu har ac, vet inte annars hur det ser ut)
Den sitter också med ett antal Torx likadant som värmepaketet.
Har lite svårt att beskriva, men kolla efter noga hur allt sitter så löser det sig.
Mvh Tommy
