2286
Bmw 320 E30 Startproblem
85 Inlägg
19 december 2010
Tjena !   Har   Skaffat mig en e30, eller ja 2st egentligen.     En 87´as 320,  och en 84´s 320.     Motorn var väck i 84´n   Så jag bestämde mig för att slänga över motorn från  87an.
Får dock inte igång den.  Gnista har jag.  Soppan går till spridarbryggan men ej ut igenom spridarna.   Har prövat att ta lös spridarna å pröva dom löst & då fungerade dom.
Har runt  7 volt till spridarna om jag inte missminner mig.   Börjar nu fundera på om det kan vara olika elsystem på bilarna?   fast det är samma.   Kontakten som går till säkrings/relä dosan är annorlunda på båda bilar.     Har prövat byta styrbox men ingen skillnad.
Har även prövat med startgas men  bilen tänder ändå inte.
Nån som har nån ide vad det kan vara för fel ?
vet att jag förklarar som en kratta, men det bjuder jag på  ! ^^
6 Inlägg
20 december 2010
kika på autopower där har du nog lösningen tro inte att det är olika el system iaf för är ju m20b20 i både bilarna ! men vet att tex små saker som kupe fläkt osv inte passa över hade ja inte haft migrän hade ja klura lite åt dig !
Bmw power smile
85 Inlägg
20 december 2010
Okay smile mjo kikade lite där, tror jag fått iordning på det.
LRacing
4 Inlägg
5 januari 2011
hej!
Har ett liknande problem, men jag får dock igång min bmw -85a e30, men den vill inte varva mer än 1500! jag har bytt bärnsle filter, bränsle pump, kolla tändning!
kan det vara luftmängdmätarn?
mvh Linah
6 Inlägg
8 januari 2011
kolla rotor och fördelarlock låter som nått tändningsfel ändå kolla om den dra tjuvluft nånstans ta startgas och kolla vid insug osv om lmm är trasig så går bilen väldigt illa pröva ta lös kontakt och se om den gå lika ta lös lmm och kolla trådarna innuti
mvh
85 Inlägg
8 januari 2011
Min går nu så ni vet ! ^^
LRacing
4 Inlägg
19 januari 2011
hej!
tack för svar!
jag har kollat rotor o fördelarlock och allt ser bra ut.
Jag börjar misstänka tändningsfel, för som sagt jag har bytt: bränslefilter,bytt alla 6 tändstift, gjort komp test, bränslepump, luftmängdmätare.
Jag funderar även på om det är någon fel kod? att han går i fel läge? är jag helt fel ute då? men ska kolla tändningen!
mvh Linah
1 482 Inlägg
20 januari 2011
Rengör vevaxelgivaren och triggerhjulet. Kolla så triggerhjulet sitter fast.
Är det nå galet där kan han totalt klippa vid vilka varvtal som hellst.
BLT Service
Theracords Music Label
Proud Member of Kööken Racing!
1 056 Inlägg
28 januari 2011
Har du kollat så att fördelaren står rätt i blocket?
Finns en liten skruv där. storlek 13 tror jag.
Lossa den lite så du kan snurra på fördelaren.
Markera dock var den satt innan du börjar snurra så du kan sätta tillbaka den om det nu inte är detta.
Kör igång motorn och så vrider du den någon mm åt ena hållet.
Blir det sämre så rör åt andra hållet.
Värt ett försök
Behöver du nått specialtillverkat? Ask me!
Proud member of kööken Racing
Bmw E30 Supercharged "Hellsifür - Mean but clean!" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116196
Projekt jag är delaktig i: Bmw M3 E30 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167936
LRacing
4 Inlägg
30 januari 2011
Tack för alla tips på vad det kan vara ska pröva allt detta!
Men det konstiga är att den började gå så jädrans dåligt utan för varning!
Men skam den som ger sig! För övrigt är den fin i kaross Inge rost! Ska nog göra en sänkning så den blir tuffare..
/Linah
1 056 Inlägg
30 januari 2011
Tror jag har fjädrar bak liggandes om det skulle vara intressant
