3189
Hackar när ja drar på
19 Inlägg
28 januari 2011
tjena !
har en 945 med ft motor med turbo + (urkopplad)
Har lite problem med att få den att gå helt klockrent. Hackar som helvete när jag gasar på med den, småspikar typ.
Har trodde först att inte bränslet hängde med så jag åkte o chippade bilen. Men fortfarande samma fel. Kör på 0.7 i ladd och vissa kan ju köra betydligt högre med original chipet i. Har dragit åt alla tryckrör osv eftersom ja trodde det var läckage först. sen upptäckte ja att den gick felfritt när motorn är kall. Men så fort den börjar bli varm så börjar den spöka o hacka som fan.
Nån som har haft samma problem eller vet vad det är ? snälla hjälp mig innan jag blir tokig
Team Strin.se
23 Inlägg
28 januari 2011
kollat igenom alla tänddelar? bränslefilter, pump?
köp vw big_smile
Senast redigerat av yeppe (28 januari 2011)
1 567 Inlägg
28 januari 2011
injectioncleaner skrev:
tjena !
Bränslefilter ? bensinpump som går dåligt?
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
26 337 Inlägg
28 januari 2011
Varför kopplade du ur pluspaketet?
TurboDieselIntercooler ftw =)
90 Inlägg
28 januari 2011
för att få högre ladd?
BTW mägr, koppla på turbo plusen igen får du se om den går bättre? kan ju vara ngt med nån givare eller så..
Volvo 855 T5 2,5 Italiano =)
19 Inlägg
29 januari 2011
turbo plussen är urkopplad, och har bytt pump + filter. fortfarande samma fel
552 Inlägg
29 januari 2011
Kan vara vattentemp. givaren som spökar.
22 Inlägg
29 januari 2011
Om det är likadant som på VW<3 så är det la vattentemp givaren som säger till att bilen är kall och skickar på lite extra soppa, kallstartsventil?
då kanske den inte får tillräckligt när bilen blir varm och givaren slutar be om extra sås?roll
552 Inlägg
29 januari 2011
Arbetar tillsammans med kallstarts ventilen ja. När motorn är kall (Kylarvattnet kallt) så får den extra mycket bränsle, och när den är mindre ska bränslet gå ner till "normal" nivå, ibland händer det att givaren får spel och fastnar på ett fast värde. Då kan motorn antagligen gå för snålt eller för fett.
19 Inlägg
31 januari 2011
låter rimligt, är de samma givare på alla b230?
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
31 januari 2011
min 940 turbo+ gick så där med när ja höjjde laddet till 1.1 bar och hade en rutten ljudämpare kvar böt halvsats sytemet sen sluta de bara så där och måste då tillägga turbo+ va urkopplat och bilfan va chippad
