2994
Mercedes e200 1995 Problem!!!
34 Inlägg
29 januari 2011
Har fått lite strul med min Mercedes e200 från -95. Som ni ser på kilppet nedan så är tomgången väldigt ojämn. Samt när jag ligger och kör jämn gas oavsett växel så hackar bilen som f-n. Dock tjuvstannar alldrig bilen och den startar alltid. Får även för mig att den drar för mycket soppa samt att den ryker lite för mycket. Problemet uppstår båda när bilen är varm och kall! Tackar på förhand för tips. Den enda jag har provat är att byta till nya tändstift! Ps på slutet av filmen trycker jag till gasern en gång när den är upp i 4000 varv
http://www.youtube.com/watch?v=qm5r9iNXN2U
Tyska bilar tack!
4 Inlägg
30 januari 2011
Kollade runt lite och hittade tips om att kolla  b.l.a:
-Luftmassemätaren
-egr ventilen
-kärvande länkage
På engelska wiki hittade jag att bränsleblandningen bygger på tre faktorer.  RPM, TPS angle, and manifold pressure (MAP). Kolla dessa sensorer.
Det är väl mercedes m111.940 motor i den där. Då är det Siemens motorstyrning Siemens PEC/PMS. Då kan det vara värt att kolla felkoder eller enhetens kopplingar. Kopplingsschema finns här:
http://www.justanswer.com/uploads/Cheza … PMS1_1.pdf
34 Inlägg
31 januari 2011
Tack för tipsen! Hittade felet igår, en tunn vaccumslang som går in i insuget som där var en spricka i! Är nu åtgardat och bilen går perfekt! Tack ändån!
Tyska bilar tack!
