som sagt, drog på idag och vid typ 115 db så sa de bara klirr i bak... så nu blir de till att byta ruta bak. Men är det någon som har förslag på¨vad jag ska köra istället för glas?
En hel glasruta ska klara mycket mycket mera än så.
Det kan för övrigt räcka att bakluckan som rutan är limmad i blivigt minsta skev från en mindre smäll eller liknande för att det ska bli spännigar i glaset som gör rutan känslig.
Jag hadde satt dit en ny orginal ruta.
jo då ibland ledsnar man ju på skiten men men. i morgon kommer ny orginal ruta så ska bara till würth och skaffa lim sen e de väl på g igen
kan nästan till 100% säga att det inte var för ljudet utan för något annat.
garanterat spänningar som orsakade det. astran har säkert samma klent byggda baklucka som seat toledo. förstärk bakluckan lite när du ändå är igång. kanske sätta plast istället? tänk på att göra rätt om du ska limma själv (lämna in in till mig om du har öst på för mycket limm sen )
Gjorde det idag svetsade lite och hade mig och limmade på nya rutan nu borde det hålla
