24 januari 2011
tja, skulle behöva lite hjälp..
jag har en volvo 945 turbo som har gått som en klocka tills i sommras, när jag motor tvättade den och skulle sätta ditt 531 topp och vx3 kam..
nu slår den i från vid ladd och gas på drag från botten.
sen håller man den på typ 3000varv så hör man att den missar..
jag har provat bytt
bränslebox
tändbox
fördelarlock
rotor
tändkablar
tändstift
bytt tillbaka till 530 topp och t kam
kolla kamrem
inpulsgivare
tändmodul
lmm
sportluftfilter
sänktladd
kolla tjuvluft
tempgivare
knacksensor
prov tryckt alla slangar och ic med 2 bar
kolla spjällhus kontakten
satt dit ställbar btr och kolla soppa tryck vid ladd och på tomgång
bytt bränslefilter
men den går fortfarande lika illa.
tänkte om någon visste något annat jag kan kolla?
tacksam för svar
Mvh Robin
