3046
VEMS installation i BMW e30
152 Inlägg
25 januari 2011
Tjena jag bygger på en BMW e30 m20b25 -90. nu är det så att jag har köpt ett VEMS då jag aldrig har kopplat in ett etermarknadssprut så är det lite klurigt men jag tänkte kolla lite vad som ska vara kvar av "gamla" elen på motorn? och lite hur ni brukar göra era nya kabelhärvor?
252 Inlägg
26 januari 2011
Brukar döda en orginal box och kopplar in mig på orginal kabelstock med eftermaknads plinten med en kort stock. Är en annan sak om du ska ändra tändnings systemet. (födelarlöst) Delar en orginal stock tar dom kablarna som går till instrumenten och tar bort resten. Bygger en separat till motorn.
152 Inlägg
26 januari 2011
så man tar bort all el som går till gamla styrboxen och sen slopar man boxen helt? jag ska köra med orginal tändning och jag ska dra nya kablar till vemset
Senast redigerat av lillisGTI (26 januari 2011)
10 576 Inlägg
26 januari 2011
Varför köra original tändning? koppla allt till VEMS!
Du bör absolut köra allt kablage nytt, annars tar du ju med dig 20år gamla glapp och oxiderade kontakter. Det tar inte så himla lång tid att köra en ny kabelstam.
Hurvida du skall behålla gamla styrboxen beror på om den sköter om andra funktioner. I en S40 (som jag ofta använder som exempel då jag kan dem utan och innan) så behåller man styrboxen som då sköter om hastighetsmätare, vattentempmätaren, AC, kylfläktar etc.
-=[Performance by Torpis]=-
152 Inlägg
26 januari 2011
självklart ska allt köras genom vemset men jag tänkte om det var andra funktioner i boxen som måste vara kvar som inte vemset rer ut. allt kablage till vemset ska dras om nytt därför vill jag vet lite vad jag kan riva utav det gamla.
287 Inlägg
28 januari 2011
yes styrboxen kan du kasta till skogs!
Sen om jag minns rätt så är det bara oljetrycksgivarn, oljenivågivarn, vattentemp, generator och till solinoiden på startmotorn som man har användning av å dom grejjerna går till det runda konstaktstycket som sitter på torpeden å vidare till instrumenthus etc.. även varvräknarn (svart) vill man använda därifrån å koppla ihop med nya motorstyrningen..
Men börja med å ta ur styrboxen å klipp upp härvan å solla ur allt som går till den.. sen har du istort sett bara ovanstående kablar kvar å då är det lätt å se vad som är vad..
lycka till!
/R
Jag stessmekar E30 turbo, besök gärna min projekttråd ;) http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 19&p=1
152 Inlägg
29 januari 2011
okej tack för svar
Kör för DDesign Autoparts n' Streetwear
357 Inlägg
5 februari 2011
Det som du måste spara av gamla elen är ett gäng kablar som går till motorkontakten till vänster i motorrummet. Det är en kabel till laddlampan från generatorn, två kablar från startmotorn, en från okjetryckskontakten, vattentemp sen måste du ju såklart ha en grov + kabel från batteri till startmotor vidare till generatorn. Jag slängde dock ur hela orginalskithärvan och drog nytt, lite snyggare blev det.
152 Inlägg
5 februari 2011
Jo jag har börjat och dra allt helt nytt men som sagt problemet är vad man ska spara i från kontakten till väsnter (c101) men det är dom sakerna du skriver som jag kommer spara plus varvräknare.
357 Inlägg
5 februari 2011
Just fan bra att du sa varvräknare. Det har jag nog glömt. Sen får du ju dra en kabel till soppapumps relät också. Och en till boxen (+tändningsström)
mvh
699 Inlägg
5 februari 2011
Varvräknarsignalen kanske du kan ta direkt från Vems boxen? Så är det på mitt Nira i3+ iaf..
//Halt
Bilgalen elektriker :)
287 Inlägg
5 februari 2011
jag kör också med vipec å då tar man varvräknarsignal från sprutet, till den svarta kabeln i kontaktstycket..
152 Inlägg
5 februari 2011
japp jag har ett kopplingschema typ på kontakten så jag vet vart allt ska kopplas bränslepumps relä kör jag ett nytt som styrs från den nya boxen. varvräknare tar jag direkt från spolen till pin 9 på kontakten.
