3055
Saab 9000 2.0T startar inte.
930 Inlägg
5 februari 2011
Hej i slutet av förra året så gick min bensinpump sönder, och den vart bytt. (riktigt gjort)
Men efter pumpbytet så vart  bilen riktigt svårstartad och ibland så får man stå på startmotorn tills batteriet är slut. Man hör att pumpen går och det låter lixom wooom wooooom den låter riktigt jävla trött.
Vad kan det vara för fel? tacksam för snabba svar:P
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
1 353 Inlägg
5 februari 2011
sätt dig på ett flyg o kom ner till växjö så kan du få köpa min 740 billigt. startar i alla väder o har gjort hela vintern wink
inte så att du fått fel pump? hur är bränsletrycket? inga felkoder?
930 Inlägg
5 februari 2011
haha kommer aldrig någonsin äga en volvo! tongue
7 276 Inlägg
5 februari 2011
Den startar knappt med fulladdat batteri heller?
930 Inlägg
5 februari 2011
Nepp, även om det är full laddat så är den svårstartad.
mekare
45 Inlägg
5 februari 2011
kollat spänningen i batteriet?
hade ett likanande problem och då var det en cell i batteriet som var sönder smile
930 Inlägg
5 februari 2011
jaså? får ta och kolla det, den laddar iaf 13.9 - 14.(någonting)
1 353 Inlägg
6 februari 2011
att den laddar när bilen är igång är en sak, då går bilen på generatorn och batteriet kan du blocka bort så fort en bil startat..
930 Inlägg
6 februari 2011
ja sant, men den laddar ju upp när jag kör right? och skulle nått vara trasigt skulle den fortfarande ladda normalt då?
7 276 Inlägg
6 februari 2011
Om batteriet inte kan ta emot laddning längre så laddar den inte upp batteriet.
930 Inlägg
6 februari 2011
Nej sant, hmm får ta och kolla över soppasystemet, för det verkar nästan som att den tappar trycket, JO jag kom på det, ibland så startar den och lägger av direkt, alltså det låter som att den ska hoppa igång men gör det inte,
1 353 Inlägg
6 februari 2011
tomgångsmotor? vakumslangar? kan va 100004324324 grejor typ bara o börja felsökningen, och som sagt kolla felkoder.
