3456
Volvo 855 -96 - belysning till klocka å utetemp.
20 Inlägg
2 februari 2011
belysningen till klockan och utetemperatur lyser inte i instrumentpanelen,men den lilla oranga halkvarningslampan om sitter i samma del funkar...  Men ej Kl å utetemp. Hur bytter man lampa,lampor till dessa. Sitter ju x antal små blå hållare på baksidan,men inget på den delen där kl å utetemp sitter.
Vad göra, skulle va kul å kunna se klockan utan att behöva lysa med en ficklampa...
99 Inlägg
3 februari 2011
Till att börja med så måste du ta loss mätarhuset, detta genomförs genom att ta bort hela instrumentbrädan först och sen bara klicka loss mätarhuset, när du väl är bakom mätarhuset så finns det hållare för lamporna för Klockan och Utetemp displayen, ganska tydliga är två stycken längst ner i mitten på instrumenthusets baksida under kretskortet om jag minns rätt. Är två svarta socklar som du skruvar loss och i dom sitter dom trasiga lamporna.
20 Inlägg
4 februari 2011
okej. Då går det ej att komma åt underifrån, menar att om man tar bort det stora plast skyddet under ratten så kan man ju vrida huvudet ur led å titta upp på baksidan där,har gjort detta å ser då en rektangulär plast bit som sitter med några små skruvar.(imitten längst ner,där jag tycker displayen borde sitta).Ser inget som ser ut som socklar!Fast längre upp sitter det två större socklar,men antar att det e till dom stora mätarna.Men det e ju klart att det e ju möe skit bakom där...
Det är,antar jag ett helt företag å ta bort instrumentpanelen mm ?
99 Inlägg
4 februari 2011
Nejrå, går på ca 15min om man vet vad man gör big_smile
1 878 Inlägg
4 februari 2011
Detta försökte jag mig på. jag blev galen och rev ut instrumenthuset istället. så grymt mycket smidigare och det är klart på 30min. om man vet vart alla skruvar sitter.
20 Inlägg
4 februari 2011
O fasen,kanske skulle försöka sig på det då. Risken e stor att det tar 15-30tim för mig... smile
Då e det bara å leta efter alla skruvar och kavla upp ärmarna. Inget annat man bör veta, typ rör ej den eller bryt inte där mm.
Lamporna är dom special eller går de att köpa på macken?
99 Inlägg
4 februari 2011
Tror dom finns på biltema med wink Det finns skruvar bakom dom Mittre ventilationsgallren, i handskfacket, Kanske i ventilationsgallren på sidorna, under "taket" för instrumenthuset finns två st, på båda sidor om instrumentpanelen finns 1 eller 2 på var sida, måste ha öppen dörr för att se dessa, kan finnas under plaspluggar. sen skare bara vara att lossa smile
Tvivlare
2 266 Inlägg
4 februari 2011
Notis: endast övre delen av panelen behöver demonteras. Sen dras mätarhuset ut uppåt.
Kung
603 Inlägg
6 februari 2011
Du kan ju när du endå håller på där passa på att byta färg på mätarhuset, rekomenderar starkt xneonvitt smile
Ser ut så här med xneonvitt http://www.garaget.org/?car=134194&image=1709165
Senast redigerat av Uttelito (6 februari 2011)
Det spelar ingen roll vad du har för bil eller hur mycket den kostar, är du inte man nog att köra den så som den ska köras så kan du lika bra sälja den och köpa en gammal rostig skoda.
20 Inlägg
14 februari 2011
riktigt snyggt...
Varfår man tag på dessa lampor/dioder?
Finns det även till knapparna på instrumentbrädan, typ till sätes värmarna,dimmljus å  bakrutevärme mm?
Kung
603 Inlägg
14 februari 2011
Diodhuset.se är dessa från, finns till alla knappar och liknande, men har för mig om att man får löda lite för att få dit de nya lamporna i knappar mm.
20 Inlägg
15 februari 2011
Tack för tipset,har varit inne på deras hemsida å tittat. Ska nog gå och hitta lite nya lampor te bilen....
Fanns även till strömställarna, såg ut precis som orginal fast med nya färger,bara å sätta i. Får nog bli å skruva isär brötten igen. (lyckades faktiskt med operationen), Så denna gång går det nog fortare smile
Tack för alla tips/råd big_smile
