3171
Funkar det här paketet i en 325i e36 -92?
18 Inlägg
4 september 2006
Hej, Newbie som man är så har man ingen koll på ljud osv alls.
Behöver nu rådfråga ngn som kan.
Passar det här paketet i en bmw 325i E35 årsm -92?
Och är det något att ha?
Är inte ute efter ett monsterljud, men vill kunna lyssna på musik utan att de ska låta skit! smile
http://www.netonnet.se
Avant Extreme helsystemspaket med bas svart
Paketet består av följande artiklar:
Avant CD-200 Svart
Lättanvänd bilstereo med kraftfulla och unika funktioner som direktanslutning av MP3-spelare/USB-minne (Upp till 1 GB i storlek) för av- och inspelning via USB-port (A-kontakt).
Klarar uppspelning av CD, CD-R/RW plus WMA och MP3-filer både från CD och extern spelare med stöd för visning av information i ID3-taggar i displayen.
Möjlighet till repeterad eller slumpvis avspelning av WMA/MP3-filer plus möjlighet att söka efter fil eller mapp-namn.
RDS-radio med 30 minnesplatser för snabb åtkomst av de sparade kanalerna och stark förstärkardel på 4x40 Watt för kraftull ljudåtergivning.
Unik USB-funktion som innebär att man kan koppla in en MP3-spelare/USB-minne direkt i bilstereon och stereon känner automatiskt av om det finns musik på denna och börjar uppspelningen av MP3 eller WMA-filer. Dessutom utrustad med inspelningsfunktion via USB. Med endast ett tryck påbörjas inspelning av ljudet från vald källa direkt till MP3-spelaren/USB-minnet. Fungerar för inspelning från radio eller CD-skiva direkt till WMA-format på spelaren.
ISO-kontakt medföljer för enkel installation enligt Plug-and-Play-principen.
RCA-lågnivåutgång för inkoppling av externt slutsteg för drivning av extra högtalare t.ex. subwoofer.
Equalizer med förprogrammerade ljudbilder tillsammans med separata bas-/diskant- och fader-kontroller.
Löstagbar frontpanel och mycket tunn fjärrkontroll för enkel och flexibel manövrering av spelaren.
Avant CA450
Kraftfullt slutsteg för att driva extern baslåda eller extra högtalare.
Gott om utrustning i form av ställbart högpassfilter mellan 30 till 500 Hz, inbyggt lågpassfilter mellan 50 till 250 Hz, variabel överbryggning och guldpläterade anslutningar för bästa signalöverföring.
Effektuttaget vid 4 ohm är 4x100 Watt, respektive 2x350 Watt bryggat om man så önskar.
* Effekt i Watt: 4x100, resp. 2x350
* Bryggbart: Ja
* Högpassfilter: Ja (30-500 Hz)
* Lågpassfilter: Ja (50-250 Hz)
Mått: 300x270x54 mm
Avant CSB700
Välljudande och kraftfull 12 tums bashögtalare inbyggd i baslåda anpassad för att passa utmärkt bakom baksätet i bilen.
Baskon av blå IMG och 4-skikts talspolelindning för bästa och klaraste ljud tillsammans med rejäl effekttålighet.
Frekvensomfång på 28 Hz – 400 Hz och känslighet på 91 dB gör den både lättdriven, välljudande och effekttålig.
Mått BxHxD: 400x380x360 (150 upptill) mm
Vikt: 11 kg
OBS! Subwooferkabel säljs som separat tillbehör
Avant CS-130
3-vägs bilstereohögtalare med 100 Watts effekttålighet för en kraftfull och välljudande musikupplevelse för dig som både söker styrka och knivskarp återgivning utan att missa några detaljer i musiken.
Uppbyggda av ett 10 cm baselement och en 4 cm mellanregisterelement samt en 1,5 cm diskant som levererar en mycket god detaljrikedom i återgivningen.
Frekvensomfång på 65 Hz – 20 kHz, motstånd på 3,2 ohm samt känslighet på 90 dB
Modern design i silver och svart gör att högtalarna passar perfekt in i den moderna bilens interiör.
Medföljande tillbehör:
* 1 par fullregisterhögtalare
* Installationskit
* 2 meter högtalarkablage
Avant CS-150
3-vägs bilstereohögtalare med 125 Watts effekttålighet för en kraftfull och välljudande musikupplevelse för dig som både söker styrka och knivskarp återgivning utan att missa några detaljer i musiken.
Uppbyggda av ett 13 cm baselement och en 4 cm mellanregisterelement samt en 1,5 cm diskant som levererar en mycket god detaljrikedom i återgivningen.
* Installationskit
Avant CS-220
3-vägs bilstereohögtalare med 150 Watts effekttålighet för en kraftfull och välljudande musikupplevelse för dig som både söker styrka och knivskarp återgivning utan att missa några detaljer i musiken.
Uppbyggda av ett 15,8 cm baselement, ett 4 cm mellanregisterelement samt en 1,5 cm diskant som levererar en mycket god detaljrikedom i återgivningen.
Frekvensomfång på 45 Hz – 20 kHz, motstånd på 3,2 ohm samt känslighet på 91 dB.
* Installationskit
Startpaket ström bilslutsteg 21 mm2
Paket innehållande allt du behöver för att ansluta ett slutsteg till bilens stereo.
I paketet ingår:
Röd powerkabel 5m
Svart powerkabel 0,5m
Blå phonokabel m remote 5m
Säkringshållare
Säkring 25 ampere
4 kabelskor, gaffelmodell
2 ringkabelskor
Tack på förhand!
//DollarKatten
Miklen
4 september 2006
hmm lite mycke text men efter att ha lyssnat på polares grejer från netonet så skulle ja aldra handla ljud te min beemer där iaf...
116 Inlägg
4 september 2006
Nej, det är verkligen inte att rekomendera iaf. de funkar garanterat, men min kompis kör med avant rakt igenom och de låter rent ut sagt förjävligt.. satsa på en bra sterio och fronthögtalare, sen kan du skaffa fler högtalare eftersom.
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd=)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 september 2006
Hej, börja med ett kitsystem för minst 1500 och sen en just HU, kan du inte möta upp med bra framhögtalare så kmr subben låta skit hur bra den än är... Finns ett par begegnade DLS Genesis steg på blocket såg jag härom dan, drar ström som en hel fabrik men jävlar så fint de spalar...
Bak högtalare fungerar bra med original för du ska väl inte sitta där mer än när nån lånat bilen och är fylletaxi åt dej... Strömpaketet är ju iaf inte så sunkigt tongue
116 Inlägg
4 september 2006
Jag måste hålla med bumpe.. de är det ända rätta om du vill få ett något så när bra system för den budgeten.. lycka till med köpet..
1 631 Inlägg
4 september 2006
Är rätt säker på att det inte är mycket att ha. En viss lägsta-nivå bör man upp på för att inte bli missnöjd.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
294 Inlägg
30 oktober 2008
Du har inte manualen kvar till (Avant vortex ca 450)?? om du har får du gärna skanna in den big_smile
Chiptrimmar Trionic 5 och Trionic 7 till SAAB
35 Inlägg
17 februari 2011
Jag gissar på att behovet av manualen inte finns längre, men iallafall... det är bara att maila netonnet och be om att få manualen som ett word dokument (jag gjorde det precis själv) smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
17 februari 2011
Schysst bump. typ 3år gammal bara
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Team dBakuten
3 453 Inlägg
17 februari 2011
Äh vadå.. jag har fått höra minsann att bumpa flera år gamla trådar är helt ok.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
35 Inlägg
18 februari 2011
Ja, för att tråd trolla är ju i jämförelse mer ok...
