jinxs skrev:
Jag har precis monterat in en Bitone och jag skulle behöva lite hjälp, Med vid vilka frekvenser man kan dela in ett trevägs systemet "DLS ur36i.
- Min tanke var. <150hz för woofern i dörren, 150hz-5k för mellanregistret och 5k-20k för diskanten.
Bör man öka eller sänka ngn frekvens.?
mellanregistret e så pass litet så de ska ju nog inte leda lägre än ca 500 hz enligt DLS.
info om kitet
Storlek på baselement 16,5 cm (6,5")
Storlek på mellanregister 63 mm (2,5")
Diskant UP1i, 28 mm (1,1") silk dome tweeter
Effekttålighet 150 W RMS / 180 W max
Impedans 4 ohm
Frekvensområde 50 - 20.000 Hz
Känslighet 88 dB (1W/1m)
Filter Boxfilter med branthet 12/6/6 dB
Delningsfrekvens (Hz) 500 Hz / 5000 Hz
Storlek på filterbox 145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77")
Yttre diameter woofer Woofer: 165 mm (6,5") Mid: 100 mm (3,94")
Magnetstorlek 62 mm (2,44") Hybrid ferrit/neodymium
Inbyggnadsdjup Woofer: 63 mm ( 2,48") Mid: 25 mm (1")
Monteringshål Woofer: 140 mm (5,5") Mid: 82 mm (3,23")
