2592
Delningsfrekvenser på ett 3vägs system.?
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
22 februari 2011
Jag har precis monterat in en Bitone och jag skulle behöva lite hjälp, Med vid vilka frekvenser man kan dela in ett trevägs systemet "DLS ur36i.
- Min tanke var. <150hz för woofern i dörren, 150hz-5k för mellanregistret och 5k-20k för diskanten.
Bör man öka eller sänka ngn frekvens.?
Diesel is the blood of satan.
16 197 Inlägg
22 februari 2011
mellanregistret e så pass litet så de ska ju nog inte leda lägre än ca 500 hz enligt DLS.
info om kitet
Storlek på baselement    16,5 cm (6,5")
Storlek på mellanregister    63 mm (2,5")
Diskant    UP1i, 28 mm (1,1") silk dome tweeter
Effekttålighet    150 W RMS / 180 W max
Impedans    4 ohm
Frekvensområde    50 - 20.000 Hz
Känslighet    88 dB (1W/1m)
Filter    Boxfilter med branthet 12/6/6 dB
Delningsfrekvens (Hz)    500 Hz / 5000 Hz
Storlek på filterbox    145 x 95 x 45 mm ( 5,71 x 3,74 x 1,77")
Yttre diameter woofer    Woofer: 165 mm (6,5") Mid: 100 mm (3,94")
Magnetstorlek    62 mm (2,44") Hybrid ferrit/neodymium
Inbyggnadsdjup    Woofer: 63 mm ( 2,48") Mid: 25 mm (1")
Monteringshål    Woofer: 140 mm (5,5") Mid: 82 mm (3,23")
1 727 Inlägg
22 februari 2011
Kitets orginal 3v-filter har enligt spec delning på 450 och 5500Hz.
Delning i en DSP-box brukar inte(hos mig) sluta på exakt som värden ovan.
Snarare lite isärdragna. Ett exempel: lågpass mellanreg. 5450hz, högpass diskant 5550hz.
Men det är inte det enda man ska tänka på.
Det står "Stockholm", kom förbi här om du vill ha vägledning. (Kungsängen)
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
22 februari 2011
Tänk på att inte bara laborera med frekvenserna utan även med brantheten på filtren, kan göra stor skillnad!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
23 februari 2011
Jag började med orginal och sen ändrades det till
Sub:10-150hz Men måste arbeta lite till på den, För jag tycker att den hörs lite för mycke ännu.
Woofer:80-450hz Men kommer nog justeras till att börja vid 90 eller 100hz.
Mellanregistret:450hz-5,5k
Diskant:5,5k-20k
Ruskigt nöjd med resultatet:) ,förutom att ena diskanten är spräckt.
-Gammla diskanten,knäckte jag i dörren och denna kom från en som lovade att det inte var ngr problem med den.sad
Lite mer EQ skruvande och inställning av tidskompen. Så kommer jag bli skitnöjd
Horsyhorse skrev:
Det står "Stockholm", kom förbi här om du vill ha vägledning. (Kungsängen)Pierre
Tänkte titta förbi, när det börjar bli lite plusgrader ute. Då har jag lite mer tid på mej att skruva dit ngr paneler och göra slutfinishen i bakluckan.
-Tänkte frekvensmäta ljudbilden, spl och evt se vid vilken hz kupen peakar vid.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 februari 2011
Sub upp till 150Hz!? Middarna från 80Hz!? yikes Du bör nog se över delningarna lite! Det jag nog skulle ha utgått från:
Sub 20Hz (24dB) - 50Hz (12dB)
Mid 60Hz (24dB) - 400Hz (12dB)
Resten så som du har det.
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
23 februari 2011
Mid.? du menar väll woofern i dörren.?
Edit:tvivlar på att man kan få 2olika brantheter på delningen, av samma enhet.
Senast redigerat av jinxs (23 februari 2011)
16 197 Inlägg
23 februari 2011
midwoofer  wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 februari 2011
Same shit different name. wink Brukar förkorta midbas med just mid.
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
23 februari 2011
evilaudio skrev:
midwoofer  wink
Hehe 2 fel och ett rätt. smile
16 197 Inlägg
23 februari 2011
va e de fär bil du monterat sakerna i?
1 727 Inlägg
23 februari 2011
Jo det kan man, den ena branten är lp, och den andra är hp, på t.ex ett mellanregister.
Tex din 2,5 mellandome:
24dB/okt branthet vid t.ex 450Hz hp, och 12dB/okt lp 5500Hz.
Pierre
