Tjena jag har en 850 92a fläkten har pajat och den läcker vatten så man får fylla på hella tiden o en kväll tänkte jag ut o köra o då fyllde på vatten glömde då glykol. Bilen stog över natten o de var riktigt kalt så de blev is. O när jag skulle prova starta låtter det som motorn inte har nån komp man hör bara startmotorn gå runt. E min motor skrot ? Tack vare vattnet har fryst lr går de o få liv i den om man typ kör in den i ett varm garage så den får tina upp ??? Mvh
