tja jag har ett problem, jag har dragit 1,5mm2 kablar till framhögtalarna från ett slutsteg och när jag skulle pröva så hade jag steget på lågpassfilter och det funka, men det var för mycket bas så jag stängde av stereon och byte till fullpassfilter (det i mellan Lpf och Hpf) och ändra till högre frekvens men då blev det för skrikigt så tänkte jag byta till Lpf och köra med högre frekvens än innan men då funka det inte alls(inge ljud) så jag byte till Hpf och då är det för skrikigt, Så hur ska jag ställa in steget för att få så bra ljud som möjligt. jag har coaxilhögtalare
