2399
Lackera plastdetaljer...
1 534 Inlägg
18 december 2006
Tänkte lackera backspeglarna i bilens kulör, men ville först ta reda på hur jag skall göra för att få det bra, innan jag börjar.
Som jag förstått:
*Slipa ned alla ojämnheter
*På med plastgrundfärg(Ingen aning om vad det är för skillnad mellan grundfärg, primer och filler)
*Slipa ned lite
*Lackera
Behöver också hjälp med exakt vad jag behöver förutom lacken då, och även var jag kan få tag på allt..
bygger a4
19 Inlägg
19 december 2006
slipa ner, ta typ 600:a papper innan plastprimern för att det skall fästa bra.prima.  slipa med 600:a. lacka.slipa.lacka.slipa.klarlack.slipa.klarlack. förhoppningsvis färdigt. i och med att man slipar mellan klarlackslagren får man finare och mer djupi lacken. du använder burkar el??
Nytt projekt: clean extream-2
