hejsan.. hade tänkt friska upp tvöförtin lite.. tänkte nåt sånt här... 2,5" system.. med en enkel dämpare.. öppet filter.. el fläkt.. men sen undra ja lite.. en ny topp vilken skulle vara den bästa till en b230f -87 och finns det nåt annat billigt men säkert sätt att trimma?
b230f satt väl mellan -87 och -93 dvs kat, eller? Men 531/405 topp, K/H-kam, extraktorgrenrör, (sportkatt??), 2,5" system och ett öppet luftfilter är nog motorn ganska pigg, måste ju inte nödvändigtvis byta toppen.
http://www.stenparnermotor.se/default.aspx?NodeId=86 där haru 2,5 liters veven Mensomsagt, köp en b23e motor då haru 405 topp och k-kam, så sätter du på extraktor grenrör och sportsystem, öppet filter så haru en pigg motor, eller bara köpa 405/531 topp och k/h-kam. Brukar finnas till salu på folkrace sidor m.m
