4343
lätt trimning 240
20 Inlägg
24 november 2006
hejsan..
hade tänkt friska upp tvöförtin lite..
tänkte nåt sånt här... 2,5" system.. med en enkel dämpare.. öppet filter.. el fläkt.. men sen undra ja lite.. en ny topp vilken skulle vara den bästa till en b230f -87 och finns det nåt annat billigt men säkert sätt att trimma?
608 Inlägg
24 november 2006
ja 531 toppen e väl bäst! e bästa flöde i den!
sen kan du ju skaffa annan kam och extracktor grenrör!
old volkswagens never die,they just get lower:D
645 Inlägg
24 november 2006
b230f satt väl mellan -87 och -93 dvs kat, eller?
Men 531/405 topp, K/H-kam, extraktorgrenrör, (sportkatt??), 2,5" system och ett öppet luftfilter är nog motorn ganska pigg, måste ju inte nödvändigtvis byta toppen.
//Marcus Saari
608 Inlägg
25 november 2006
ja å efter som du har en 230 så kan du ju skaffa marinvev!då blir det en 2,5l motor men det är inte så billigt!
645 Inlägg
26 november 2006
http://www.stenparnermotor.se/default.aspx?NodeId=86 där haru 2,5 liters veven wink
Mensomsagt, köp en b23e motor då haru 405 topp och k-kam, så sätter du på extraktor grenrör och sportsystem, öppet filter så haru en pigg motor, eller bara köpa 405/531 topp och k/h-kam.
Brukar finnas till salu på folkrace sidor m.m
//Marcus Saari
20 Inlägg
21 december 2006
du har inget tips på nån folkrace sida?? har letat lite men inte hittat nåt av intresse
