3643
Tongångs Problem
23 Inlägg
16 november 2009
Hej jag har problem med tomgången efter att jag bytte motor när jag har kört en stund så trampar jag ner kopplingen och inte gasar lite så dör bilen det är en 945a -96 ltt   hmm   Tacksam för hjälp!!!
Senast redigerat av J0kern (16 november 2009)
9 299 Inlägg
16 november 2009
Vacuumläcka? Har du sprayat med startgas runt insuget?
23 Inlägg
16 november 2009
nopp men har inte haft loss insuget från toppen de e det om de kan vara nån stans i tryck rören... men startar jag bara bilen och låter den vara så har jag tomgången...:S
76 Inlägg
16 november 2009
kolla över tryckrören noggrant, hade samma fel idag faktist!! Ett tryckrör hade hoppat loss från IC och den fick detta fenomen som du har!
så kolla det wink
Senast redigerat av ahlen_j (16 november 2009)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 november 2009
vad har du  bytt till för motor ?
gjort nått med den nya typ installera dump?
tog du alla givare från gammla motorn?
är du säker på att du satt dit alla kontakter rätt?
23 Inlägg
17 november 2009
japp jag har flyttat alla givare och alla kontakter sitter där dom ska har även öppen dump men den satt på den andra motor också...och då hadde jag inte dom problemen...Nån sóm har något mer förslag??
Senast redigerat av J0kern (19 november 2009)
23 Inlägg
16 mars 2011
felet löst spruken vacumslang lr rättare sagt nästan alla så bytte ut dom..
