komp testade idag och fick ca 10 - 8 -7.5 - 7.5 på ett ungefär då kompklockans backventil är lite taskig. Är detta för ojämt eller bör det fungera? bilen går på tomgång och vid belastning dåligt / ryckigt. inget vidare effekt bara till och från någon sekund.
blir det bättre värden om du häller en skvätt olja i cylindrarna?
Tänkte kolla det ikväll om jag hinner
Eolsson skrev:
jag hade typ samma värden på min och då bytte jag packning direkt, pratade med en på verkstad och turbomotorerna va tydligen känsligare än sugarna
Hur gick bilen då? men min blandar inte olja med bensin kan de ändå vara packningen? efter som under trycket smäller ut och de är något skumt med vevhusventen efter som det ryker i oljepåfyllnaden
Låg komp mellan två cylindrar kan ofta tyda på spricka i packningen. Men testa med lite olja i cylindrarna, om inte kompressionen blir bättre har du taskig packning/, och eller otäta ventiler.
Okej, ska testa det ikväll och se ! Förhoppningsvis är de bara packningen
