4445
B230ft komp fel?
147 Inlägg
14 mars 2011
hejsan, lite probs med kärran går dåligt osv osv.
komp testade idag och fick ca 10 - 8 -7.5 - 7.5 på ett ungefär då kompklockans backventil är lite taskig.
Är detta för ojämt eller bör det fungera? bilen går på tomgång och vid belastning dåligt / ryckigt. inget vidare effekt bara till och från någon sekund.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
14 mars 2011
blir det bättre värden om du häller en skvätt olja i cylindrarna?
34 Inlägg
15 mars 2011
jag hade typ samma värden på min och då bytte jag packning direkt, pratade med en på verkstad och turbomotorerna va tydligen känsligare än sugarna
147 Inlägg
15 mars 2011
Tänkte kolla det ikväll om jag hinner
Hur gick bilen då? men min blandar inte olja med bensin kan de ändå vara packningen? efter som under trycket smäller ut och de är något skumt med vevhusventen efter som det ryker i oljepåfyllnaden
3 235 Inlägg
15 mars 2011
Låg komp mellan två cylindrar kan ofta tyda på spricka i packningen.
Men testa med lite olja i cylindrarna, om inte kompressionen blir bättre har du taskig packning/, och eller otäta ventiler.
147 Inlägg
15 mars 2011
Okej, ska testa det ikväll och se ! Förhoppningsvis är de bara packningen
926 Inlägg
15 mars 2011
Mät med en riktig mätara FÖRST innan du tar till några åtgärder.
Just nu gissar du bara.
Mats
147 Inlägg
15 mars 2011
Mats
Ja självklart, mätaren är en riktig bara att backventilen börjar slöa men ser ju fortfarande skillnaden
147 Inlägg
23 mars 2011
Bilens startar och går nu, dock inte bra baktänder och bluddrar!  oljelocket sugs ej fast
