3671
Motorproblem volvo 745 16v
11 Inlägg
24 mars 2011
tjena har lite problem med min buss:(
när jag står still o gasar går den hur fint som helst men så fort jag kör och belastar den så slår den ifrån känns som man kör in i en vägg typ:P det händer mellan 2- 4tusen varm.
jag har bytt luftmassmätare o lamdasond o hallgivere
MVH
51 Inlägg
25 mars 2011
fan va sega alla är på garaget tongue 740 är fan vanligaste bilen på garaget. Är det så att ingen kan något eller orkar folk bara inte bry sig? yikes
Likbärgare
375 Inlägg
26 mars 2011
Eftersom du kommenterar så bryr du dig, Varför inte ge ett vettigt svar då? Eller du kan kanske inte?
Att kamremmen hoppar på dessa bilar är inte ovanligt, Börja med att kolla den..
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
51 Inlägg
27 mars 2011
han är min granne och jag var med o försökte hitta felet därför undrade jag med och höjde tråden ¨lite tongue
17 Inlägg
27 mars 2011
Hur menar du med " känns som man kör in i en vägg typ:P"
Kollat så stiften är ok? Hört att det har hjälpt andra med liknande fel, om det är så att den "hugger" när man kör.
117 Inlägg
27 mars 2011
låter som den drar lite tjuvluft eller att kamremen hoppat någon kugge som nån tidigare skrivit
TBM NINJA
917 Inlägg
27 mars 2011
skulle gissa på stift eller kamremmen! kolla alla stiften först (enklast å billigast)
11 Inlägg
27 mars 2011
felet är fixat det va tändslutsteget som sitter vid innerskärmen:) men har ett annat bekymmer nu är jätte svår startad när den har blivit kall måste använda startgas? men när den blir varm går den skit bra
117 Inlägg
27 mars 2011
testa byt stift eller kolla kamremen,
räcker den hoppat en kugge så kan den va svårstartad
11 Inlägg
27 mars 2011
men om kammen har hoppat skulle den inte gå rent ju:P ska handla stift imon hade jag tänkt:P
