tjena har lite problem med min buss:( när jag står still o gasar går den hur fint som helst men så fort jag kör och belastar den så slår den ifrån känns som man kör in i en vägg typ:P det händer mellan 2- 4tusen varm. jag har bytt luftmassmätare o lamdasond o hallgivere
Hur menar du med " känns som man kör in i en vägg typ:P" Kollat så stiften är ok? Hört att det har hjälpt andra med liknande fel, om det är så att den "hugger" när man kör.
skulle gissa på stift eller kamremmen! kolla alla stiften först (enklast å billigast)
felet är fixat det va tändslutsteget som sitter vid innerskärmen:) men har ett annat bekymmer nu är jätte svår startad när den har blivit kall måste använda startgas? men när den blir varm går den skit bra
testa byt stift eller kolla kamremen, räcker den hoppat en kugge så kan den va svårstartad
