3908
Alla verktyg i verktygslådan. Vad heter de och framförallt vad skall man ha dem till?
Reparatör
630 Inlägg
11 maj 2009
Avbitartång
En kraftig nagelsax som alltid klipper av elkabeln istället för att skala den.
Kan orsaka tryckmärken i hårda metallföremål men detta är en ganska ovanlig händelse.
Borr
Finns endast i fyra varianter. För stora, för små, avbrutna eller slitna.
De för små är oftast dom som är avbrutna. De slitna är vanligvis dom som har rätt diameter.
Borrmaskin
Elektrisk hand-: Anv. Normalt för att rotera popnitar i sina hål, men kan också användas för att borra fästhål till störtbågar i golv ( speciellt ovanför bromsrör och bränsletankar).
Bågfil
En i en familj av skärande verktyg som arbetar enligt slumpprincipen.
Den konverterar hårt arbete till slumpmässiga och okontrollerade rörelser.
Fälgkors
Ursp. anordning för att lossa hjulmuttrar.
Används mest till att runda av nämnda muttrar så att man inte kan demontera hjulet.
Hammare
Vapen, numera använt som trollstav för att hitta de dyraste bildelarna i närheten av det man försöker träffa.
Domkraft
Hydraulisk garage- : Anv. för att höja / sänka fordon, finns bara två lägen, nere eller uppe.
Packningsskrapa
Kan användas för att breda ut mjukost på limpmackor men oftast för att skrapa bort hundbajs från dina mekarskor
Elektrolyttestare
Ett användbart verktyg för att överföra batterisyra från bilbatterier till verktygslådan.
Speciellt när batteriet var stendött som man redan misstänkte.
Eltejp
Vanligtvis en svart plastremsa, c:a 15mm bred, som ska vara klistrig på en sida. Ursp. avsett att isolera elkablar med. Används oftast till att fästa slangar, kabelstammar, batteri, stolar o.dyl. med, samt tillsammans med en bit oljigt torkpapper som plåster, sk "knegarplåster".
Furuplank
2"x 4": Anv. för att justera lyfthöjden på ovan nämnda domkraft.
Gas-svets
Anv. normalt för att tända gamla cigaretter som har legat längst ner i verktygslådan ihop med tumhylsorna.
Dessa cigaretter har ofta en svag smak av batterisyra från elektrolyttestaren.
Handlampa
Mekanikerns enda kända källa till D-vitaminer, dessa återfinns normalt inte under bilar mitt i natten.
I övrigt används den till att förbruka 40W-lampor i samma takt som haubitsgranater inför Desert Storm.
Namnet missvisande eftersom den oftare är mer svart än lysande.
Högtryckstvätt.
Anordning för tvätt av smutsiga detaljer med hjälp av vatten under högt tryck.
Dock träffar strålen allt annat än den ska. Vanligtvis byxbenen, ansiktet och all känslig elektronik i bilen samt hela tändsystemet, så att bilen aldrig mer går att starta.
Ång-:, Hetvatten-: En tvätt försedd med en liten oljepanna som värmer upp vattnet.
Gör att det blir trevligare att bli träffad av tidigare nämnda vattenstråle.
Även effektiv att tvätta bort underredsmassa och billack med.
Kaffebryggare.
Viktigaste näringskällan näst efter den kalla pizzan. Ofta enda värmekällan i kallgarage på vintern. I värsta fall doppas händerna i det varma kaffet för att tina fingrarna så att skiftnyckeln lossnar.
Liggbräda.
Kort och obekväm plattform utrustad med 4 hjul. Tänkt att användas liggandes på under ett fordon.
Men då denna tingest sällan går att styra dit man vill pga verktyg eller sten på golvet, brukar det oftast sluta med ett hysteriskt utbrott. Enda gången detta redskap rullar lätt är när man trampar på den.
Kan även fungera till korta tupplurer. Kallas även garagehora eller bara [censur].
Mig-svets
Elektrisk anordning för att tända eld på underreds-massa, bensinledningar och liknande samt sprätta vitglödande järnkulor innanför tröjor, kalsonger, byxor, skor och dyl...
Mora kniv
Ursp. för att tälja dalahästar, används numera till att:
1. Öppna kartonger innehållandes suffletter eller andra klädselöverdrag.
2. Skrapa rost från bildelar.
Motorlyft
Hydraulisk 2 ton: Verktyg för att testa draghållfastheten i jordflätor och växelspaks-länkage.
Pelarborrmaskin
En hög upprättstående maskin som sliter metallstycken ur dina händer och kastar den mot din bröstkorg eller dyrbara elektriska mätinstrument.
Pincett
Anv. för att ta ut trästickor i fingrar från tidigare nämnda furuplank, 2" x 4"
Rörtång
Används för att runda av bult/mutterskallar. Även dra av dylika.
Silvertejp
Universallagningsmedel för att täta tak, luftslangar som läcker, täta avgassytem, laga rosthål, baklampor, den trasiga stolsklädseln samt för dekoration.
Skiftnyckel
Ytterligare ett verkyg i kategorin "muttersvarvar", som används för att svarva av bultar o. muttrar. Samt eventuellt som hammare, flasköppnare, skjutmått m.m
Skruvmejsel vanlig, 300 mm Bahco
Stort bryt- och skrapverktyg som av någon anledning har ett fint bearbetad spets i motsatt ände som handtaget (i bästa fall).
Skruvmejsel Phillips
Anv. normalt till att öppna färgburkar så att färgen skvätter på t-shirten, men kan även användas ( som namnet antyder ) för att runda av skallen på Phillipskruvar, för att styra upp växellådan mot motorn eller som dorn.
Skruvutdragare
Verktyg som går av i skruvhål och som har en hårdhet som överstiger en HSS-borr med en faktor 10.
Slagskruvmejsel
Snillrik anordning för att överföra ett slag till en vridande rörelse på en skruv som sitter fast.
Även ytterligare en anledning till att slå sig själv på handen med en hammare när man missar nämnda verktyg.
Stålborste roterande:
Anv. för att slipa bort rost från gamla skruvar och fingeravtryck från fingrar.
Svetstång se även Tång.
Används normalt till att överföra svetsvärme till handflator.
Telefon
Anv. för att ringa efter polaren som har en annan garagedomkraft i rätt höjd.
Alt. beställa föda från den lokala korv- eller pizzamånglaren.
Tryckluftkompressor
En maskin som omvandlar elektrisk, energi skapad i ett kärnkraftverk ett 50-mil bort, till komprimerad luft, som via en slang, driver en mutterdragare, som rundar av skallar på rostiga skruvar som senast drogs åt av någon i Japan för 15 år sedan. Nämnda tryckluft kan även användas för att blåsa grus och järnspån upp i ögonen, eller göra lustiga ljud med hjälp av ett blåsmunstycke.
Tumhylsor
Tidigare använda på gamla engelska eller amerikanska fordon, numera för att gömma gamla paket med gula Blend. Kan även användas för att lossa tidigare runddragna skruvskallar, hylsan monteras då enklast med hjälp av en hammare.
Tång motor-
Tortyrredskap för att klämma av skinnet i handflatan när tången slinter på det man försöker hålla
Tändinställningslampa
En stroboskopisk lampa som anv. för att betrakta gravt nersmutsade remskivor eller nedoljade svänghjul. ( eller leka Star Wars )
Vinkelslip
En, vanligtvis, elektrisk anordning för att kapa av elkabelstammar, fingrar samt bränslerör (och antända bensinen i röret). Även användbar till att antända overaller, det oljiga papperet på golvet, samt fylla samtliga glasrutor med små metallprickar.
lollollol
4 682 Inlägg
11 maj 2009
äntligen en riktig beskrivning av verktygen lol .
Bajsapa
316 Inlägg
205 Inlägg
11 maj 2009
Hahahahaha.. dom stämmer rätt så bra faktiskt (:
2 014 Inlägg
11 maj 2009
Bah! Och jag som trodde att jag äntligen skulle få lära mig något nytt... wink
00-02: BMW/Alpina B7 Turbo '80 - 05-06: Nissan Skyline R33 GTR '95 - 06-XX: Nissan Skyline R34 GTR '99
09-09: Ford Sierra Cosworth 4x4 '92 - 09-11: BMW/Alpina B10 V8 '97 - 11-xx: Maserati 3200 GT '99
Commodum Habitus Ex
5 198 Inlägg
11 maj 2009
Det va väl nåt nytt. nya användingsomåden iaf
268 Inlägg
11 maj 2009
hahahaha de stämmer så jävla bra lollol
Jag har inte trimmat sönder den, bara modifierat den utanför toleransområdet...
564 Inlägg
11 maj 2009
När jag tänker efter hur mycket som faktiskt stämmer in så är jag imponerad att jag faktiskt har lyckats åstadkomma framsteg i garaget... :-)
Skönt att få det bekräftat att fler verkar ha samma bekymmer som mig, typ det med garagehoran. Den vill alltid rulla åt fel håll när man ligger under bilen.. gärna så man slår huvet i pallbockarna...
Tips på lösning?
12 086 Inlägg
11 maj 2009
Jag som trodde jag satt o läste samma tråd som någon skrev för ett år sedan..
Motorlyften och bågfilen är bäst iaf, haha
12 086 Inlägg
11 maj 2009
Tips på lösning?
Garagehoran är fans påfund, precis som du säger så fastnar dom små 2" hjulen överallt, särskilt över elkablar och defekter i golvet. Och när man tar i över ett hinder kör man helt korrekt huvet i en pallbock lr i en balk under bilen tongue
Det går dock inte att leva utan den, kräla under en bil är snäppet värre då skyddshjälm är ett måste för att inte förblöda i skallsår på kuppen.
Senast redigerat av JapMax (11 maj 2009)
Saabvilde!
1 708 Inlägg
11 maj 2009
Hahahahahah! lol
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
Opeth
77 Inlägg
11 maj 2009
En signatur är en liten text som inkluderas i slutet på dina inlägg i forumet.
2 014 Inlägg
11 maj 2009
Det var det jag menade; det stämmer bra med verkligheten, som man har upplevt den.
Irony is wasted on the young. tongue
Commodum Habitus Ex
Reparatör
630 Inlägg
26 mars 2011
mektrollet skrev:
Avbitartång
Borr
Borrmaskin
Bågfil
Fälgkors
Hammare
Domkraft
Packningsskrapa
Elektrolyttestare
Eltejp
Furuplank
Gas-svets
Handlampa
Högtryckstvätt.
Kaffebryggare.
Liggbräda.
Mig-svets
Mora kniv
Motorlyft
Pelarborrmaskin
Pincett
Rörtång
Silvertejp
Skiftnyckel
Skruvutdragare
Slagskruvmejsel
Telefon
Tryckluftkompressor
Tumhylsor
Tång motor-
Vinkelslip
lollollol
Ingen som hittat något nytt verktyg ??
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
26 mars 2011
Kofot / Koben = Verktyg från början avsett för demontering av spik & rivning. Vanligaste användningsområdet är snarare montering och justering av allt som inte riktigt passar. Den har dessutom en magisk funktion, att slinta och trycka sönder tex rör på vattenpumpar & drivknutsdamasker. Levererades som orginalverktyg till Volvo 240?
6m 2'' järnrör alternativt rejäl träregel = Vinterbilsdomkraft, används i kombination med däck utan fälg för att uppnå bekväm arbetställning vid byte av vinterns fjärde kardanaxel.
Senast redigerat av RD_87 (26 mars 2011)
457 Inlägg
28 mars 2011
Bra natthumor wink
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
Svetsare
3 150 Inlägg
28 mars 2011
Tips på lösning?
Hahaha, så sant!  big_smile
Varför FWD? Jo, för RWD är som att sätta hästen bakom vagnen.
Rushman: "Kör aldrig för fort, kör i den hastighet jag anser lämplig, vad det står på skyltarna skiter jag i."
http://www.youtube.com/ZonephoX
