3731
Saab 9000 Turbo APC/Turbo mätarn död Hjälp!
63 Inlägg
1 april 2011
tja jag har som sagt ett problem med min APC/turbo mätare, efter att min dumpventil lossnade efter en accerlation så hängde sig Org mätarn den har stannat på Gula sträcket.
Har hittat Vacum slangen från Motor rummet den suger som bara den, men problemet är den att jag inte hittat motstycket den ska in i?
Någon som vet vart den ska in nånstans?
Har provat att leta runt omkring vid Torkarmotorn vart slangen finns, men den är alldeles för kort för att gå längre in dvs in via Torpedväggen i kupén.
Har också försökt titta bakom APC mätarn dvs känt att slangen är i och försökt följa den men känns meningslöst:S
Tacksam för svar och hjälp!
Ber om ursäkt om det blev krångligt förklarat tongue
MVH// Korpela
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
1 april 2011
Har för mig att slangen in till mätaren skall sitta i torpeden i bredd med batteriet sen är det bara att följa den
Rock'n Roll
63 Inlägg
1 april 2011
ah ok ska försöka ta en titt på det ifall jag blir något klokare tongue
tack för hjälpen smile
återkommer med svar ifall det hjälpte!
mvh//Korpela
6 170 Inlägg
1 april 2011
Är det bara en vakuumslang som styr APC-mätaren ??
Isf ska ett sånt mätarhus inhandlas till min lågtryckare tongue
63 Inlägg
1 april 2011
det är det jag inte är riktigt 100 på tongue men det ska ju vara  bara en vanlig vakumslang som går från instrument huset in till motor rummet som går till turbon sen smile så mer än så ska det inte vara smile
Saab älskare!
4 597 Inlägg
1 april 2011
Yes, det är bara en vacumslang på de gamla 9000 wink se bara till att det är till rätt årsmodell den kommer ifrån, så tank o tempmätaren funkar med bilen, Tboc smile
Sen vet jag inte riktigt vart slangen går, MEN bakom, i akvariet (under den svarta plastkåpan vid rutan) så finns det en genomförning, brevid fläkten. Alltså mellan fläkt o torkarmotorn smile
63 Inlägg
2 april 2011
det är exakt där jag tittat men ej hittat var jag ska koppla ihop dom nånstans tongue hehe
allt funkar ju i instrument huset smile
mvh//Korpela
3 295 Inlägg
2 april 2011
det ska sitta hänga ihop med ett T kors nånstans under runt spjällhuset..
63 Inlägg
2 april 2011
ok tackar så mkt ska kika där så fort jag jag går ut smile
mvh/Korpela
Saab älskare!
4 597 Inlägg
2 april 2011
nej, inte orginal! Orginal sitter slangen på en nippel på insuget, till vänster om oljestickan frammifrån sett smile 2 på samma ställe blir det, en till mätaren o en som går ner till dumpen
3 295 Inlägg
2 april 2011
nu är det ju så att dom gjorde lite som domm ville där nere på "Line" vid tillverkning, mina 9000 har det varit lite olika på, min senaste aero satt det en gummiplopp på den ena och en slang på den andra. dessutom finns det olika varianter på insug, en med flera vakum och en med 1 anslutning, finns med 2 anslutningar..
Senast redigerat av Slave_joe (2 april 2011)
