3133
Hjälp att koppla 3-kanalsslutsteg
87 Inlägg
9 april 2011
Hej smile Jag har ett 3-kanals slutsteg dls ca 31 som ska kopplas. Jag har dragit strömmen och det som jag undrar är vars man ska dra en remote-kabel? Vars på stereon ska den in?  Stereon är en JVC KD-G342. Sedan även är det en lågnivåkabel som 4-vägs tror jag det heter. 4 stickkontakter på varje sida som ska in  och det är 2 st ingångar i steget (1 till vanliga högtalare och en till subwoofer) men jag har bara en i stereon. Hur ska jag koppla det då?
Tackar för tips!
Hewi
571 Inlägg
9 april 2011
Tackar för tips!
Remote kabeln skall kopplas från stereons utgång till slutstegets ingång , utgången på stereon brukar vara blå eller blå/vit kabel.
När det gäller lågnivån så har du som du skriver bara en utgång på stereon men två st på steget men på steget finns en brytare som det står "off" på i ena läget och "PC" på i andra läget , ställ den på PC så kopplas ingångarna ihop och du får ljud ur alla utgångarna , kabel kopplas in på ingång A och B på steget.
Senast redigerat av pwilhelm (9 april 2011)
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
87 Inlägg
9 april 2011
pwilhelm skrev:
Tackar för tips!
Okej. Tack så mkt! Ska kolla vad jag kan göra smile
87 Inlägg
9 april 2011
epakid skrev:
pwilhelm skrev:
Tackar för tips!
Hittade en blå kabel så kanske testar koppla ihop den med remote då smile Spelar det någon roll vad man tar för kabel? Det måste väl inte vara någon jättetjock? Jag kopplade på pc nu också smile Spelar det någon roll om jag trycker in de 2 kvarvarande kontakterna i stegets c-ingång? Bara för syns skull? det händer ingenting då?
Hewi
571 Inlägg
9 april 2011
Det brukar funka med i stort sett vad som helst till remote men jag tycker du bör köra 1.5mm2 iallefall.
Du kan koppla in rca till c+d om du vill.
"Sound by Hewi"
Mitt projekt
